Bygga om Julas 99kr radiobrytare för styrning av prylar.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har länge stört mig på att det inte gått att finna en fjärrströmbrytare som går att använda till tex eldriven markis eller i mitt fall rullgardin. När jag trycker på on-knappen så vill jag ha en kortpuls och helst en puls när OFF-knappen trycks också. Men det gick tyvärr inte då off typ resetar relät på de fjärrbrytarn. Och det gick inte att hitta nån utgång som vart satt till ett när OFF-knappen vart aktiverad.
Så det vart att använda 2 kanaler en för rullgardin upp och en för ner.
Här är den isär plockad och strippad på allt lull lull så som nätdel för 220 VAC, den nöjer sig alldeles utmärkt med 24 volt DC så den där gula kondingen och relät plockade också bort.
Fjärrbrytaren från anslut har en knapp som man använder för att programera den samt att slå på och av relät i den med. Efter som jag vill ha en kort puls från fjärrbrytaren när en knapp trycks ner så kunde jag åter koppla signalen som driver relät till att driva en optokopplare som i sin tur simulerar att knappen blir nertryckt. Dvs att den blir resettad så fort den blir satt. Och det är inte allt för snabba grejjor så pulsen varar kanske i 0.5 sek vilket är fullt tillräckligt för att elektroniken i styrningen i rullgardinen.
Jag bygge en liten krets som känner av signalen till relät och gör om det till en kort puls till optokopplaren, kanske inte den lättaste lösningen men den funkar fint. Och det var inte många komponenter typ 6st per kanal.
För håller man optokopplaren hög längre en 3 sekunder eller nått så tror fjärrbrytaren att det är dags för skolbänken och den är redo att lära sig vilken knapp den ska reagera på från sändaren.
Fjärrbrytaren är köpte på Jula för 99 kr klart prisvärt då den var så lätt att modifiera funktionen. Hmmm ...... :humm: det kanske räcker med att sätta en opto-kopplar direkt från utgången via motstånd och sedan resetta utan kring elektronik, fick det inte att fungera med engång, men det borde gå att få det att fungera om man lägger ner lite mer tid. Men nu är det för sent för mig, dax att hitta på nått nytt. :roll
