Redovisning Ny MDF fräs. (Ännu en).
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hejsan gott folk.
För att göra en lång historia kort. :D
Halkade in på detta underbara Forum av en helt annan orsak och fick syn på ordet ”mekatronik”.
Blev väldigt nyfiken på vad detta var och blev lite såld. Läste nog alla trådar inom ämnet ”MDF-fräsar”
(oj vad det snurrade i huvudet). :shock: Visste nästan inte vad en CNC fräs var innan.
Eftersom jag gillar allt ”som rör på sig :D ”, så var det otroligt kul att läsa om alla problem och
lösningar ni igenomförde. Då låg väl dosen på 2 ggr om dan, att gå in på ”forumet” för att läsa.
Idag har jag trappat ner till ca 5 ggr i veckan.
En av mina ”hobbies” är musik och jag blåser lite ”trynorgel”, s.k bluesharp.
Eftersom jag alltid gått den långa vägen här i livet så hände följande scenario.
Jag skulle skriva en låt med ett munspels-solo i. Jag äger ca 40 st köpta, så munspel fanns det. Men det vore ju
kul att spela på ett eget tillverkat munspel. tänkte jag och dessa kallas för ”Customized Harps”.
”Trynorgelns” kärna består av trä och måste fräsas i mitt fall, så som jag vill ha dem. Billigaste sättet är ju egentligen
att lämna in ritningen till en verkstad och få detta gjort. (För 10.000:- kan jag säkert få 200 combs, som dom kallas).
Men som sagt ”den långa vägen”. Med ”Forumet” i minnet så tänkte jag, att nu bygger jag en ”maskin” som fixar detta.
Ett annat minne som fastnade i skallen efter alla ”trådar” var ”en kul gammal gube” vid namn ”Jojje”. Underbar humor,
raka puckar och sen hade han mycket kunskap om detta.
Jag tyckte då att den svåraste biten var lösningen där spindeln sitter på. Så jag kontaktade ”Jojje” och ville köpa hans
Z:a anordning (en av alla). Inga problem, blev hembjuden och fick också när jag hämtade sakerna se ”Jojjes” stora apparat
in action oj oj oj. Samt hans ”microfräsprojekt”, ”minifräsprojekt”, ”midifräsprojekt” mm. Med vördnad tittar jag uppåt
och tackar för studiebesöket ”Jojje” och för din gästfrihet du gav. Jag saknar den ”Gula Guben” på ”forumet.
Jag insöp så mycket jag kunde och hade en hel kasse med prylar som jag fått, när jag åkte hem.
Nu hade jag rott ut båten, så nu måste jag ro hem båten också…….Nu har det gått ett år!
Så här blev det.
Bild Bild
Orkar Ni med projektets gång (massor av bilder) så klicka på länken nedan.
http://hem.bredband.net/rosken/
Kenneth Rosén
Re: Redovisning Ny MDF fräs. (Ännu en).
Om du fräser samma mönster 2 ggr. Hur mycket skiljer det emellan i precision?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Föredömligt bra redovisat bygge! Röd text är kanske inte så lyckat, men det är ju knappast för det estetiska med sidan som man tittar, det är för den mekatroniska (snyggt ord) skönheten :)
Funderar om du fortfarande har en "lös" mutter på en av axlarna, det lär väl inte bli så bra? Eller så missförstod jag.
Bra jobbat och än en gång en eloge till byggbeskrivningen. Jag orkar sällan ta bilder och får aldrig till några bra så därför blir mina byggtrådar nog lite tråkiga i längden, skall försöka lära mig av de som kan.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
Håller med X-IL, bra redovisat :tumupp:
Du kör inte med ändlägesbrytare i dagsläget eller?
Glöm nu inte att posta dina alster lika flitigt :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tjusigt :tumupp: Reagerade också på att du hela tiden skriver att ena muttern är lös, då får den väl ingen funktion :humm:
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej och tackar för att ni gillade detta.
Oscbe112: Ändlägesbrytare kommer jag att sätta dit senare.
Jag lovar att posta mitt första alster.
X-IL: Ena muttern är lös men det sitter en fjäder imellan som trycker ut den så det blir tajt. Har jag tänkt fel? :oops:
blueint: Jag har bara kört med en "penna" 2 ggr för fräsmotorn (Kress 1050) har inte kommit ännu.
Såg fortfarande ut som efter första gången.
Kenneth
dar303
Inlägg av dar303 »
extra + för den fina raggarbilsbelysningen bakom elektroniktavlan! :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om en muttern sitter löst även i rotationsled så lär du ju kunna "köra ifrån den" alternativt krocka med den. De andra motmuttrarna sitter ju fast i rotationsled, men den runda på Y-axeln var det väl skrev du att du inte satt fast.
Rosken
Inlägg av Rosken »
Hej
Ibland så svarar man utan att tänka. :D
Den "lösa muttern" ligger i ett tajt spår och kan inte vridas,
bara spännas ut av fjädern.
Kenneth
Rosken
Inlägg av Rosken »
Nu går det fort i skallen :D
Dom "runda" muttrarna sitter fast dom "kantiga" ligger i spår.
Kenneth
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det var väl denna passage som förbryllade mig:
Borrade hål och sedan slitsade klumpen och plaströret som passade
perfekt. Ena muttern kläms bara fast. den andra är lös. Gjorde den
lite mindre. Så den glider och trycks ut av fjädern. Kanske glappfritt.
Det blir ju då glapp när fjädern fjädrar?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Som jag ser det är det precis detta som är problemet med en fjäder (tror det tagits upp tidigare i andra trådar). Om en fjäder ska fungera måste den vara så hård att det blir samma sak som att montera muttern stumt (fast). Så fort du har något som fjädrar blir precisionen lidande :roll: Tanken är ju att dom två muttrarna ska trycka mot varsin sida på trapez-skruven, men om detta görs med en fjäder kommer fjäder att ge efter när man byter riktning...
oskars
Inlägg av oskars »
Skitsnyggt! Kan man beställa utfrästa MDF-bitar från dig?
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Men skillnaden blir att glappet blir kraftberoende, så när man kör med låga skärkrafter får man mindre effekter av vändglapp än utan.
