CNC-film
strombom
CNC-film
Inlägg av strombom »
Hittade en liten film, tyckte den var så ruggigt snabb
http://www.datrondynamics.com/VideoZone ... SpeedH.wmv
har ni några andra fina filmer får ni gärna lägga dem här...
/Johan
gustavn
Inlägg av gustavn »
rackarns kvick den där!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Fusk! så enkelt får det bara inte vara att göra proffsiga frontpaneler och lådor. :(
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
det måste vara en ganska ordentlig fräs om den klarar att fräsa i så tjock aluminium eller vad det är.
strombom
den kanske var så extrem egentligen när jag tänker efter
när jag har sett cnc-fräsar på tekniska mässan har de skurit i stål så man kunde tro att de skar i smör...
jag bara jämför med min egen fräs :roll:
/Johan
evert2
Inlägg av evert2 »
Impad :!:
zeus
Inlägg av zeus »
Eller när de kör med vatten, såg en maskin med 20-30 huvuden. Den skar ut figurer i centimetertjockt alu. på några sec.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
På slutet låter det som att nånting varvar ner, som en motor eller liknande så jag tror det är något sånt..
Fan va jag vill ha den dära :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jime: Det är väll fräsen som varvar ner?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Fy fan, villha faktorn är ganska hög kan jag säga :shock:
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Hur i helvete kunde den köra så jävla fort i sådant sjokt material, jo alla andra kanske kan det men fråga är hur länge en sådann pinnfräs håller.
Tog fram en katalog som farsan har med massa fräsar i och hittade en pinnfräsar för över 3000kr!!! :shock:
btw sidan till massa fräsar osv..
http://www.rotool.com/
Loterus
Inlägg av Loterus »
heh då vill du inte veta vad en dragdrift som man gör splines i ringhjul för lastbilar kostar.. runt en halv mille :wink:
arvidb
Inlägg av arvidb »
Pinnfräsen håller nog betydligt längre än vad den skulle ha gjort i en "normal" maskin.
HSM - High Speed Machining - går ut på att köra så snabbt så att värmen aldrig hinner gå in i verktyget, utan försvinner bort med spånorna. Dessutom kör de ju med "flood coolant" (heter vadå på svenska?). Verktyget håller längre och man får mycket finare yta.
De skriver på hemsidan att spindeln kör med upp till 60 000 RPM med verktyg upp till 1/4 tum! :shock:
Deras minsta maskin har 500x500 mm^2 arbetsyta, en 290 W spindel (60 000 RPM max), 10 m/min matning, solitt granitbord och etanol-dim-kylning (inte flood coolant som jag trodde alltså).
Bara 46 800 dollar. :)
Arvid
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
alltså 48 000 dollar för maskinen eller? iafl är de ju gratis (typ)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fan va coolt. Jag vill se fler såna filmer.
