signal varje varv
bildgravyr
signal varje varv
Inlägg av bildgravyr »
Vad är billigaste sättet att få ut en signal per varv för en roterande axel med ett "hjul" (rund plastskiva)?
Jag behöver få ut en signal till en uC varje gång den är i ett visst läge. Hjulet roterar mellan 0.5 och 3 varv per sekund.
Är det bäst att använda ljusdiod/fotodiod och ett litet hål i hjulet?
Re: signal varje varv
Smutsig miljö = magnet + halleffekt
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
induktiv givare? kan dock inte användas direkt in i uC utan kräver efterbehandling.
v-g
Inlägg av v-g »
En hallswitch, fungerar i stort sett som en enkel kontakt och man kan köra pulserna rätt in i µc.
Annars finns ju tungelement men dessa har begränsad livslängd vid höga varv.
Båda dessa kräver att en liten magnet fästes på hjulet.
Enklaste är väl att sätta en skruv i hjulet och använda en standard induktiv givare, då får man rätt signal ut direkt, utan en massa krångel.
Annars en bit aluminiumtape och en optisk reflexgivare
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den här som Tecno lagt ut schema på funkar nog fint: http://tecno.se/cnc/docs/sync.pdf
Just denna givare är ganska närsynt dock.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfa har en Honeywell hallgivare med inbyggd förstärkare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Led och fototransistor funkar men enklare är en läsgaffel, där passar fototransistorn mot ledden, finns med inbyggd förstärkare och hysteres.
Protte
Seroster
Inlägg av Seroster »
Hitta en gammal skrivare och sno åt dig en led/sensor. Det finns rätt så många i en skrivare.
Jag kan skicka dig ett par stycken om du vill =P
eller gamla möss med kula i
men som sagts innan, vilken miljö den måste klara och hur noga det är var på varvet det ger signal är två saker man bör fundera på
jesse
Inlägg av jesse »
Det står ju inget särskilt om tuff miljö, så jag förutsätter att det handlar om att den står stilla på ett bord i kontoret.
v-g
Inlägg av v-g »
Finns ju olika sensorer beroende på hur man vill montera sensorn också dessa ger bra upplösning fast det kanske är lite överkurs; :)
73-508-50 & 73-215-40
