Jojjes styrkort uppträder konstigt
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ja som rubriken säger så har jag problem med ett av jojjes styrkort.
Var och hämtade min Lillasyster från förrådet. Nu när jag satt upp den och skulle provköra den så ville inte ena axeln gå.
Tänkte att det gick lite trögt så jag har smörjt och justerat så att allt går lätt.. Men inte någon förbättring :-(
Tillslut tänkte jag att det kan vara nåt med styrkorten? Kastade om 2st axlar... och se på tusan problemet flyttade sig!!
Nu till felbeskrivningen. När jag ska jogga problemaxeln så funkar det fint, ibland så kan den "stalla" låsa sig men funkar finfint oftast. Men när axeln ska köras i normalhastighet/låghast så står den bara och vibrerar.
Har kollat inställningarna i Mach3 och där är allt okej.
Tog loss motorn till problemaxeln, håller lätt emot motoraxeln med tummen och pekfingern.
Vad kan det vara som strular? Den funkade ju när jag ställde den i förrådet..
Hoppas nån kan leda mig rätt, vill ju fräsa delar till mitt quadprojekt...
/DeVille
*Edit* Jag har sökt på forumet men hittar inte riktigt nåt som stämmer in på mitt problem
Sen finns det så himla många trådar som nämner jojje och cnc...
X-IL
Re: Jojjes styrkort uppträder konstigt
Inlägg av X-IL »
Jag tycker nästan det låter som en felkoppling, alternativt att bara en "fas" är hel, alltså om du kopplar bort en kabel på en annan motor borde den bete sig liknande om jag gissar rätt. Bör väl gå att mäta sig fram annars så slipper du koppla bort. Är det en integrerad lösning så är det nog lite småkört, men om det är separata transistorer kan det väl gå att reparera. Sen kan det ju vara allt från ledarbrott till ett brunnet motstånd, till kallödning till....
EDIT: Lite tokigt syftat där, men om det inte är kringkomponenterna så är det nog svårt att fixa en reparation. Men inte omöjligt, finns väl folk på forumet som lyckats.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Att det är felkopplat är uteslutet då det är monterat i en låda med XLR kontakter på som går till motorerna sedan.
Allt fungerade fint när jag ställde in den, har inte ens tagit ur kontakterna till motorerna ur "styrboxen"
Kan jag hänga på oscilloskopet och mäta rakt på utgångarna? Så jag inte skadar kortet om det är OK.
Ska mäta och se så att alla kablar är hela och utan glapp i XLR-kontakterna.
Är det någon som har tillgång schema/BOM/pcb layoyt ?
Om det är Allegro kretsen som är paj så har jag nog tillgång till grejor så att den kan bytas.
/DeVille
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det ska inte kunna hända något med kortet om du hänger på ett oscilloskop någonstans.
Jag kanske har schema nånstans... vilken version på kortet är det?
DeVille
Inlägg av DeVille »
På sidan av kortet står det A3979SLPR1B
Ska lägga upp en köpes tråd och se om någon har ett kort över.
Då kan jag få igång fräsen och felsöka senare.
Vore toppen om du hittade schema osv MadModder!
/DeVille
*Edit* Lägger till en bild på mina drivkort. Kan ni se vilket som strular?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hittade detta, vet inte om det är rätt?
