12V DC till 48V DC?
SkunkFunk
12V DC till 48V DC?
Inlägg av SkunkFunk »
Hej!
Skulle behöva hjälp med en krets för att konvertera 12V till 48V fantommatning. Har sökt runt som en idiot men inte riktigt hittat något som förklarar hur det görs lättast, bara en massa folk som säger att det är jätteenkelt med en lm555 eller 4049. Den behöver ju bara kunna leverera 28 mA som mest för de två mikrofonuttag som jag behöver det till, så det känns inte som att det ska behöva vara så avancerat egentligen..
ToPNoTCH
Re: 12VDC till 48V DC?
Inlägg av ToPNoTCH »
Googla på DC-DC converter
SkunkFunk
Har redan sökt flertalet gånger på alla sätt och vis, men det enda som kommer är upp är lågspänningslösningar med kretsar ämnade för att konvertera och jobba kring typ 5V.
http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Det är inte så annorlunda att ordna en annan spänning..
SkunkFunk
Re: 12V DC till 48V DC?
Om jag förstår rätt så är alltså den där designens utspänning frekvensberoende? Känns lite väl bökigt, vore det inte lättast för mig att utgå ifrån någon sorts spänningsmultiplicerare bara och reglera ner med en lm317? Vet hur en sån där stege med dioder och kondensatorer fungerar, men jag har ingen aning om vilka IC-kretsar som passar och ur de ska användas för att få någon sorts växelspänning. Förlåt för att jag är dum, men logikkretsar och sånt är verkligen inte mitt hemområde.
Kalkylator: http://www.ladyada.net/library/diyboostcalc.html
DC 12V till 180V boost omvandlare:
http://www.eleccircuit.com/simple-12-18 ... ontroller/
(Lite OT, så är jag själv nyfiken på om en 555 baserad omvandlare är stabil nog för t.ex MCU drift mm)
Kapacitansbaserad: http://focus.ti.com/lit/an/slaa105/slaa105.pdf (olämplig för så stort sving som 12->48V)
Boost LM2623: http://www.national.com/an/AN/AN-1258.pdf
bearing
Inlägg av bearing »
LM317 klarar inte så höga spänningar.
Jag tror att du skulle kunna använda några inverterande MOSFET gate driver som "charge pump".
SkunkFunk
Grymt, nåt i den stilen ja! Stort tack!
Varför skulle inte lm317 fungera? Om jag ska ha ut 48V så ska det väl fungera bra så länge jag skickar in mindre än 48+37=85V?
Vce eller Vds är sannolikt under 48 V och då kan man inte få 48 V utan att göra det väldigt omständigt.
bearing
Inlägg av bearing »
SkunkFunk skrev:Varför skulle inte lm317 fungera? Om jag ska ha ut 48V så ska det väl fungera bra så länge jag skickar in mindre än 48+37=85V?
Det har du rätt i. LM317 fungerar nog utmärkt.
Denna länk kanske är nyttig ;)
http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
SkunkFunk
Min källa
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.ph ... ight=tl783
EDIT: Inser också nu att en boostkonverterare för modligen inte är det rätta sättet, eftersom den är frekvensberoende och jag måste kunna justera upp frekvensen så den inte längre är i det hörbara området. Har också sökt vidare och förstått att charge-pump är väldigt mycket vanligare inom audio av just det skälet.
bearing
Inlägg av bearing »
För vem blueint?
Skunkfunk har tillrättavisat mig, vilket betyder att Skunkfunk har läst på.
Jag har accepterat hans tillrättavisning vilket betyder att jag har läst på.
bearing, det var inte riktat mot någon person. Utan mer att kretsen diskuterades och då kanske det kunde vara användbart att kunna kolla fakta.
Blev nyfiken på att kolla hur kretsen kunde klara 48 V. Får dock bara ihop det om man lägger på en DC offset.
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom att inget ben på LM317 kommer anslutas till jord spelar det i princip ingen roll vilken potential ingången ansluts till, så länge komponenterna anslutna till Ref-pinnen bildar en spänning mellan utgången och Ref som ser till att utgången inte hamnar mer än 37V under ingången.
