Nexa självlärande dimmer
victor_passe
Hej, jag håller på att bygga vidare på min rumautomatisering ocg behöver dimmrar för infällt montage som snackar över 433MHz eller hellst NEXA.
http://www.kjell.com/?item=50290&path=3 ... ,331000000
Den är det jag funderar över, om jag förstår det hela rätt så ska den funka till NEXA, bara att skicka kod för en knapp och den har "lärt sig" knappen.
Men hur dimmar man? Skickar man flera "Lampa 1 På" för att öka och "Lampa 1 Av" för att minska? Inget absolutvärde?
Eller är det något utbyggt protokoll?
Så jag behöver igentligen bara en dimmer för infällt montage som jag kan styra med min 433MHz radio modul. Funkar den på Kjell, om inte, vad kan jag använda?
Re: Nexa självlärande dimmer
Ren chansning: Du skickar flera "på" i rad och enheten dimmar ner. Nästa gång som du skickar flera "på" så dimmar den uppåt... Nästa gång du skickar flera "på" så dimmar den nedåt igen. Skickar du "av" så stängs den nog av.
danielr112
Nexas dimmrar går att köra med ett absolutvärde. Som jag förstår det mellan 0 och 255.
Fanns väl nåt på wikin här? Eller så var det på telldus forum jag läst om det.
- JimmyAndersson
Victor_passe:
Helt riktigt. Skickar man sedan "Lampa 1 Av" 1st gång så släcks den. Skickar man 1st "Lampa 1 På" så tänds den i den styrka som man justerat in med dimmerfunktionen. Själva dimmern (mottagarenheten) använder sig av absolutvärde för detta. Om jag inte missat något så bryr sig inte sändaren om absolutvärde utan skickar alltså bara "Lampa x [on/off]". De som Clas Ohlsons säljer fungerar likadant.
victor_passe
Så vad ska jag sända för att ställa lampan till tex 25% intensitet?
- JimmyAndersson
Jag mindes lite fel.
Bit 66-73 finns "efter" det vanliga protokollet och styr dimmern.
Det finns 16 nivåer på ljusstyrka iochmed att man bara skickar data på varannan bit (10 eller 01, tror det står i wikin.)
Så för att ställa lampan till 25% så skickar du alltså 4, men med varannan bit inverterad.
4 = 100 binärt. Det blir då 01 10 01 01.
Men enligt wikin ska man skicka 10 10 01 10, så det borde väl innebära att man skickar bitarna baklänges.
edit: Kan tillägga att det även finns sändare som inte använder dessa "dimmer-bitar" utan bara skickar som jag skrev tidigare.
Därav min ihopblandning.
Så du läste inte i wikin trots tipset victor?
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... C3%A4rande
Så funkar inte mina självlärande Nexa-dimmers.
På - Lamporna tänds på senaste instälda nivån
På igen - Lamporna pulserar upp och ner (i evighet)
På igen - Lamporna låser på den nivån
Av - Lamporna släcks
victor_passe
Jo, men protokollet enligt wikin matchar inte alls hur jag styr mina nexa saker och dem funkar hos mig iaf.
Mina styr man med 1,2 eller 3 pulser så det är 3-bas som alla koder skicas in med.
Så därför vill jag ha info från personer som testat på riktigt och vet vad som händer.
danielr112
Victor. kolla in koden på telldus sida. Där finns allt öppet hur de hanterar sakerna så tror du kan hitta en vettig lösning där
