PCF8563 - Real time clock
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Hej!
Har en liten kort fråga till er som är mycket mer vana vid det här med elektronik än vad jag är. Försöker få fart på en PCF8563 men det går så där.
Jag har kommit så långt att jag kan både uppdatera och läsa registren och jag accessar EEPROM'ar på samma I2C-buss, så den delen borde fungera.
Problemet som jag ännu inte löst är att klockan verkar stå still och jag får inte heller någon signal på CLKOUT. När jag läser spec'en uppfattar jag det som om att kretsen har en inbyggd oscillator, men nu när jag inte får snurr på den, och alla fåtaliga exempel man hittar på nätet har en extern kristall på 32.765 KHz börjar jag tro att en sådan är nödvändig?
PCF8563 Datablad
thepirateboy
Re: PCF8563 - Real time clock
Inlägg av thepirateboy »
Att kretsen har en oscillator betyder inte att du kan köra utan kristall. Kristallen ingår som en del av en oscillator. Sätt dit en 32.765 KHz kristall så ska det fungera.
haardhandske
Tack för ditt svar. Det bekräftar vad som började gå upp för mig. (Det är ju det som är så roligt med den här hobbyn, att det är så många olika saker man måste förstå och klura ut för att det ska fungera :)
För nästa nybörjare som inte heller förstår skillnaden mellan en kristall och en oscillator gav den här länken en bra förklaring:
difference-between-oscillator-and-crystal
AndersG
Inlägg av AndersG »
Notera även att många PIC har en inbyggd, lasertrimmar RC oscillator som kan köras om det inte är så himla noga.
Vad har en PIC med detta att göra ??
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sorry... menade "MPU"er..
Ja, men...
På första sidan i databladet står det bl.a :
"Provides year, month, day, weekday, hours, minutes, and seconds based on a 32.768 kHz quartz crystal"
"Fig 28. Application diagram" på sidan 31 har en kristall inritad i schemat.
Så det fanns ju en del ledtrådar i alla fall...
haardhandske
Ja det var lite det som förvirrade mig, tolkade det som om att den innehöll en 32.756 kHz-kristall, men man lär sig :)
> ...att den innehöll en 32.756 kHz-kristall...
Kristaller är *stora* (jämfört med själva kretsen)... :-)
Däremot så har de integrerat "last-kondensatorerna" som normalt
alltid behövs. D.v.s i normala fall är det en kristall och 2 kondingar
som behövs för att det ska fungera.... :-)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
De behöver inte vara så stora, jag samplade en 32KHz kristall(Tuning fork) från http://www.foxonline.com/ som var i 1206 chip-kapsel.
En sådan borde gå att integrera i en so8 kapsel utan några problem.
Men visst, det gör man inte.
haardhandske
Men ser man på, plugg & play på mikronivå. En liten kristall bara. Funkar klock(!)rent.
