vad är DMC60C51E-062
MIX
Inlägg av MIX »
Håller på att felsöka en pellets kamin som har detta chip plus några andra monterade, är detta någon äldre prosessor då det verkar sitta ett separat minne monterat också.
hittade inget på google.
betekning på chippet:
A17-2
DMC60C51E-062 B9535C
sitter också en 27c256 CMOS EPROM
samt en ADC0809N CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Och några logik kretsar.
felet är när man slår på strömmen så blinkar Leden för att strömmen är på en bråkdel sekund samt alla motorer snurrar till samtidigt, sen händer inget.
atmelfan
Re: vad är DMC60C51E-062
Inlägg av atmelfan »
Skulle tro att det är en processor.
Kanske en 8051?
http://www.seekchip.com/icstock-8/80C51 ... 062A).html
80C51E-32(DMC60C51E-062A) PDF
File Size:123141 KB
Gissning 80C51
hanska63
Inlägg av hanska63 »
Har du fått några bra svar på din fråga,har samma problem med min pellets kamin.
Tips, läs ut EPROM:et och kör disassembler på det.
jesse
Inlägg av jesse »
Programmet fungerade säkert vid leverans, så frågan är vad som har ändrats? Knappast koden, eller?
Borde vara något mer hårdvarurelaterat känns det som.
Tänkte mest om man vill ha fatt på mikroprocessorns arkitektur. Disassemblering för fel arkitektur funkar dåligt nämligen ;)
hanska63
prova att jorda ner pinne 5 på watchdog timern så kan du se om processorn snurrar igång.
Lättare att hitta grund orsaken till problemet då!gör detta endast för provning av kaminen!!!
