Tänker köpa en kretskortsfräs men frågar expertisen först
stenD
Inlägg av stenD »
Kastar in handduken efter att jag inte blivit klar med min ännu
inte riktigt påbörjade fräs 8)
Men innan jag beställer tänkte jag fråga dom som redan har nått
och har fått ihop ett fungerande system.
Den fräs jag tänker på (AL640 från www.team-haase.de) har en
programvara som heter WinNC Light eller Economy från www.lewetz.de
och vad jag förstår så kan den bara importera HPGL och inte G code
och det är väl G code man tar ut från cad programmet?
Hoppas det är någon som kan upplysa en okunnig.
Om man läser vad haase skriver i sin brochyr så får man uppfattningen
att det skall gå med HPGL, så här skriver dom på tyska:
"WinPC-NC Light besitzt Importfilter für die weit verbreitete HPGL-Plottersprache
(PLT) und gängige Bohrformate und eignet sich dadurch ideal zum Gravieren, Platinenbohren und Fräsen von 2D oder 2,5D Modellbauteilen. WinPC-NC Economy
und WinPC-NC Professional besitzen darüber hinaus noch weitere Importfilter für MultiCAM-Dateien in 2D und 3D, für die DIN/ISO-Sprache, die bei professionellen
Werkzeugmaschinen eingesetzt wird und verstehen weiterhin auch
ISEL-NCP-Programme und die Vektorinformationen von EPS- bzw. AI-Dateien."
Om det funkar med HPGL så tänkte jag beställa WinNC USB istf WinNC light
då får man med en USB burk också så man slipper dubbla LPT interface och
sånt krångel i datorn
mvh
/Sten
lgrfbs
Re: Tänker köpa en kretskortsfräs men frågar expertisen förs
Inlägg av lgrfbs »
Ser ut som fina en fin utrustning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
StenD, visst får du köpa en fräs men för att tillverka mönsterkort är det väl billigare med fotokemiska metoden.
Protte
stenD
Inlägg av stenD »
visst, jag har alla prylar för det också, men det blir liggandes, för mycket blask och sånt.
Och så har jag lyssnat och tagit till mig det som dom säger på tv så ofta nu för tiden
"You are worth it!!!!" :D
E85
Inlägg av E85 »
Åtminstone KiCad och säkert många fler kan plotta som HPGL.
Oscbe112
Inlägg av Oscbe112 »
För hobbybruk kör jag:
Eagle -> pcb-gcode (Plugin till eagle) -> Gopt (optimeringsprogram för Gkoden) -> Mach3
Låter kanske lite omständigt men verkar fungera bra på det jag testat hitintills. Håller man sig till trial versionerna (Eagle, Mach3) så är det ju gratis också :) ,,
Fräsen du länkade till såg fin ut. Kostar?
stenD
Inlägg av stenD »
Tack för svaret, skall kolla upp detta med pcb-gcode och gopt
Det hamnar väl lite under 50' med alla tillbehör
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
Om du inte ska fräsa allt för stora kort finns det billiga kinesiska fräsar på ebay för ca $500
stenD
Inlägg av stenD »
Vill inte ha "billig fräs från kina" :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Köp en dyr då, typ en sån som POS har, då kan du dessutom fräsa mycket annat roligt.
ds77
Inlägg av ds77 »
Har du kollat på LPKF's maskiner? Då slipper du ordet billigt...
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag funderar på att köpa en sån här eller (liknande) till jobbet för att fräsa pcb och alupaneler. Denna kostar 1090USD + dyr frakt (450USD!) men det kan gå att finna billigare frakt på nåt sätt.
Lite lågbudget men det är svårt att bygga en likadan eller bättre till det priset med de leverantörer jag känner till!
http://cgi.ebay.com/CNC6040-Route-Engra ... 35ac61eefd
Man vill ju helst ha "supported rails", kulskruvar etc. men tidsaspekten och priset om man ska bygga själv är svår att väga in...det eviga dilemmat!
Oscbe112
Nu vet jag inte vad AL640-fräsen klarar, men för dom pengarna så är jag säker på att du hittar något som klarar både kretskort och alu-bearbetning bra.
stenD
Inlägg av stenD »
X-IL: POS? har du nån länk?
ds77: LPKF :mrgreen: Hmm.. jag har fått mail förr från solectro med en lista på på deras begagnade LPKF'are
och jag köper nog en juste beg merca för dom pengarna.
dar33: Det finns en uppsjö av kinamaskiner och det där är nog en sån också, tycker mig känna igen
controllboxen. Det skiljer sig en hel del hur maskinerna är uppbyggda.
Om man kollar på team-haase's hemsida och kollar på bilderna av deras cut serie kontra AL serie och hur dom är uppbyggda så ser man att AL serien har en övre och en undre styrskena för portalen medans cut bara har en.
AL har också T bord.
X-IL
Inlägg av X-IL »
