IC adress, bestämma med DIP switch.. fundersam..
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Känner mig helt borta i skallen, inte kan man väl använda en vanlig DIP switch, ta denna;
http://www.electrokit.se/omkopplare-dip ... l_40220007
För att sedan bestämma om vardera 4 pinnar på en IC (adresspinnar) ska gå antingen till jord eller 5V?
Det behövs väl i sådant fall en 3 polig per pinne som ska switchas för att man ska kunna välja jord eller 5V..
Annars, med den jag länkade blir det väl hängande i luften eller ansluten till antingen jord eller 5V.. inte sant?
Eller tänker jag fel, jag är som sagt rätt tom i bollen just nu så har svårt att tänka..
AndersG
Re: IC adress, bestämma med DIP switch.. fundersam..
Inlägg av AndersG »
Därför skapade Gud pullups..... Dra en 10k till +5V från pinnen och jorda med brytaren.
toffie
Inlägg av toffie »
men ja.. va dumt.. :doh:
Tack AndersG!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Notera även att många MPUs har så kallade "weak pullups" som gör att du slipper externa motstånd.
Även många andra kretsar (inte enbart processorer) har så på sina
konfigurerings pinnar (inte enbart adress-pinnar). Det gör det enkelt
att bara ha paddar där man sätter (eller inte sätter) en lödplump.
DIP-switchar behövs enbart om man tror att man (ofta) behöver ändra inställning.
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er, tack för svaren!
Känner mig bättre nu efter jag har ätit lite mat ;)
Anledningen till att jag frågade var för att jag ska jobba med två trådlösa modul mellan två AVR och dessa opererar
på 2.4GHz bandet och eftersom de har fyra pinnar för att bestämma adress så kan det vara bra att kunna använda dessa
om man tänker sig i ett senare skede då kanske flera moduler används inom samma område.
Med hjälp av de fyra adresspinnarna så kommer totalt 16 stycken moduler kunna befinna sig inom samma område utan
att störas av varandra.
Så DIP switch alternativt jumprar är definitivt att föredra, istället för något "fast" sätt att lösa det.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
sodjan: finns ju också nytta av dip-brytare om ej lödkunnigt folk ska kunna ändra inställningar.
jesse
Inlägg av jesse »
Ska det vara strömsnåla saker så använder du interna pull-up när du läser av switchen, sedan stänger du av pull-upen igen. På så vis går ingen ström under vila.
toffie
Inlägg av toffie »
Micke_s
Precis så tänkte jag ;)
jesse
Det är dock ingen mikrokontroller som jag har att göra med, denna har inga inbyggda pull-ups.
Men det kan vara smart att komma ihåg för när man arbetar med sådana som har det.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Toffie, 05.57 en Lördagsmorgon!? :shock: Antagligen har du festat hela natten och kollar EF innan du faller i koma i lopplådan! :lol:
Borre
Inlägg av Borre »
hasse, Vet inte hur det är i Stockholm men i övriga Sverige är det fortfarande sommartid. :P
toffie
Inlägg av toffie »
Haha.. nae, jag har lite mysko tid då jag normalt sett jobbar natt (varannan vecka).. Blev en konstig omställning denna vecka, börjar jobba
igen på måndag.. Blev lite som en omvänd omvändning.. så jag har vaknat lite senare varje morgon.. två, tre, fyra och imorse
lyckades jag ligga till klockan sju :D
Hoppas på att kunna vara vaken längre än 21 ikväll så jag kan påbörja omställningen för natt igen..
Vissa veckor blir det så, vissa vänder man om samma dag man går av sin vecka..
Sen var det annars 06.57 ;) hehe
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det nu är kreti och pleti som ska välja adress så finns denna vridomkopplare.
35-385-90 lite dyr men kan finnas billigare.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Prisbilden på en sådan är snarare 5:- än 50:-
Swech
