5V från 30V
bos
5V från 30V
Inlägg av bos »
En ringkärnetrafo ger 30VDC till min konstruktion, och jag är låst till denna transformator (dvs jag kan inte byta ut den mot någon switchad historia, eller liknande).
Vilket är det enklaste sättet att få ut 5V från denna ringkärna? Eller ja, en 7805 är naturligtvis enklast men eftersom det handlar om 25V "bortbränning" så kommer den bli glödhet, och värme är det sista jag behöver.
Är det DC-DC step-down jag ska titta på, eller vilka konverterare passar detta ändamål?
Re: 5V från 30V
Hur mycket värme det blir att kyla bort beror helt på hur mycket ström du behöver på 5V.
Tekko
Re: 5V från 30V
Inlägg av Tekko »
Med en spänning på 30VDC så skulle jag nog ta en switchregulator. National Semi simpleswitcher borde vara ett alternativ om du vill bygga själv.
Annars finns det DC/DC omvandlare att köpa med ca 19-35V in och 5V ut, fast de kostar lite mer.
Danny
Re: 5V från 30V
Inlägg av Danny »
Jag har denna DC/DC omvandlaren för 100:- +frakt, om det är av intresse.
135*85mm
RobertT
Re: 5V från 30V
Inlägg av RobertT »
Om inte bos vill ta den så vill jag gärna ha den :) Köpa den menar jag då!!!!
Edit:förtydligande
Danny
Re: 5V från 30V
Inlägg av Danny »
@RobertT: Det verkar inte som Bos är intresserad av den, så du får köpa den.
Jag PM:ar dig
Andy
Re: 5V från 30V
Inlägg av Andy »
Beroende på hur mycket ström du behöver på 5V och vad du mer tar ut till på 30V(AC menar du nog) lindningen så kan man lösa det på olika sätt.
Linda av sekundärlindningen till lämplig spänning om du inte behöver den till annat än 5V.
eller
Linda på några varv kopplingstråd utanpå kärnan så att du får en extra sekundär för 5V.
Swech
Re: 5V från 30V
Inlägg av Swech »
http://www.swechtrading.se/tle4271-2.pdf
TLE4271-2 från Infineon
Denna har jag men inte upplagd. Kör den på flera projekt med 24V Lastbilssystem
samt något med likriktad 24Vac. Den blir inte varm och funkar upp till 42V in.
Pris.. 24:-
Swech
