13mm borr i 10mm chuck
ekj
Inlägg av ekj »
Problemet är att chucken på min skruvdragare klarar max 10 mm, men jag vill kunna borra upp till 13 mm. Det jag tänkt borra med 13mm borr är ju främst plastelektroniklådor, så det blir ju inga jättepåfrestningar tycker jag.
Finns det någon adapter? Typ en 13 mm chuck monterad på en 10 mm stav så att 13mm-chucken går att montera i den ordinarie chucken?
Mizzarrogh
Re: 13mm borr i 10mm chuck
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag vet inte, men till mjuk plast kan du säker använda träborrar av kraftigare utförande och dessa finns med mycket större diameter på huvudet, fanns tom ställbara förr som skar ut en cirkel med en knivliknande tagg. Jag har testat någon gång till eldosor och det verkar fungera om man är försiktig.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
svarva av borren i chuckänden till 10mm
//Ola
Mizzarrogh
Kanske överflödigt att påpeka men Tänk då på att inte göra en tvär avslutning i skarven, utan fasad övergång så minskar du brottanvisningen.
Men, vanliga flatborrar för trä fungerar fint som sagt.
avskyr vanliga borr i plastlådor, kan jag stå ut med lite koniskt hål så annvänder jag stegborr eller koniskt borr, eller handbrotch
vanliga borr har en eländes tendens till att hugga
Jag har flera borrar större än 10mm som har 10mm anslutningsdiameter, typ som om dom vore nersvarvade.
Minns inte var jag fått dom ifrån iofs.
ekj
Inlägg av ekj »
Jag såg när jag tittade in i min chuck att den går att skruva av. Jag trodde det bara gick att byta sånt på dyra skruvdragare, om ens då. Jula har visst lösa chuckar säger deras hemsida.
grym skrev:avskyr vanliga borr i plastlådor, kan jag stå ut med lite koniskt hål så annvänder jag stegborr eller koniskt borr, eller handbrotch
hm, jag får nog kika mer på dina förslag, de låter som bra alternativ.
Dock, i detta läge skulle jag använda ett stegborr, alternativt ett koniskt borr, eftersom vanliga cylinderborr tenderar att ge ett ovalt hål. Annars finns det naturligtvis borr med nedsvarvat fäste att köpa (kostar dock lite mer än vanliga).
Andax
Inlägg av Andax »
Läste något inlägg från någon snubbe om att han slipade om borr spetsen så att han fick två uddar i kanterna av borren. Då funkade det mycket bättre i tunna material typ plåt och plast. Blir lite som ett mellanting mellan en vanlig borr och en träborr i effekten.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du kan klämma in plåten du ska borra i mellan två träklotsar och
spänna upp i skruvstycket så kommer du få ett betydligt rundare hål.
Gäller bara att du mäter upp bra först plus att kanske borra ett litet hål
genom hela paketet först.
TomasL skrev:Dock, i detta läge skulle jag använda ett stegborr, alternativt ett koniskt borr, eftersom vanliga cylinderborr tenderar att ge ett ovalt hål.
Eller trekantigt hål. :tumner:
Problemet blir när borrspetsen går igenom innan styrkanterna på borren har äntrat och börjar styra.
Man kan ganska enkelt slipa om en vanlig borr till samma princip som en träborr.
Då "stansas" en bricka ut vid genomgång, och hålet blir runt och gradfritt.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Säter: Du har just besvarat en fråga jag haft länge! Tack!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Swedol säljer borr med mindre skaft, troligtvis 10mm
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Min svarvchuck har max 10mm så jag svarvar ner borrar som är större än 10mm vid behov, inga problem alls, att bryta av en borr däruppe vid skaftet är ju lite svårt.
Bryta av därnere vid spiralerna är ju lättare.
Min bror hade samma problem. Han lånade chucken med SDS fäste till min borrhammare och monterade den i skruvdragarchucken.
