Tyvärr kan jag alldeles för lite om radioteknik och tänkte att det var dags att börja testa på lite.
Jag skall bygga en 433,92 Mhz ASK sändare med hjälp av en rfPIC12F675F men vill inte konstruera en loop antenn utan vill sätta en SMA kontakt på kortet och köpa en färdig antenn. Jag inbillar mig att räckvidden kan bli bättre då. Antennen jag tänkte använda är t.ex. en liknande dessa.
I databladet står det bara om loop antennen och inget annat om antenninterfacet alls. Står inget om ifall en antenn behöver biasing, om den skall refereras mot gemensam GND, vilken impendansanpassning den behöver eller om den skall matchas på annat sätt.
Exempelschemat för loopantenn ser ut så här:
Är det någon som har koll på hur man kopplar in en SMA-kontakt för att slänga på en färdig antenn? Kopplar man den rakt på ANT-benet utan någon biasing eller matchning? Eller skall man ha samma matchning även för en färdig antenn?
Alla tips är välkommna.
Mvh Albin
