Hur får jag en LED armatur att blinka?
Jrasmussen
Inlägg av Jrasmussen »
Hej
Jag har införskaffat en LED armatur från Erlandssons Brygga, jag önskar nu att denna skall blinka hur gör jag det?
Info om produkten:
SMD LED’n finns med G4 fattning både i sida eller bak för att passa i både tak- och läsarmaturer, samt med bajonettfattning BAY15D. De finns i varmvitt (3200K) och kan matas med 8-30V.
Se de runda på bilden.
Är det möjligt att få denna att blinka?
Jag har hittat 12,8 v moppe reläer men vill att ett relä skall klara mellan 8-30v iallafall 24v.
Någon som har en ide till lösning?
Re: Hur får jag en LED armatur att blinka?
välkommen till forumet
kolla efter en ickrets som heter 555
sök på google 555 pdf så hittar du en lämplig början om du vill bygga själv
annars finns det industrielle ställbara tidrelän, som klarar blinkning, men kostar en bunta hundralappar
Blinkrelä till en lastbil kanske? En del blinkrelän är inte anpassade för den låga strömförbrukningen hos LED jämfört med glödlampor - kan vara värt att dubbelkolla.
Jrasmussen
Hej
Tack för era svar.
Tyvärr så är jag ej tillräckligt kunnig för att konstruera detta själv när jag tittar på de rekommenderade sidorna.
Är det någon som kan på ett mer utförligt enkelt sätt beskriva hur man skulle konstruera ett sådant här relä?
Tack
Jonas
Jrasmussen
När det gäller Blink relä till lastbil.
Finns det sådana som klarar så låga spänningar som det är till LED?
Isådanafall vilka fabrikat? och köper man sådana?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nu förstår jag inte.... jag fick intrycket av att drivspänningen för din armatur var 8-30VDC så 24V som jag tror är vanligast i lastbilar är väl perfekt. Google frambringade följande 24V blinkrelä för lysdioder, 139:- på första träffen. Kan det va nått?
Jrasmussen
Hej
Fel av mig jag menade när strömförbrukningen är så låg på LED, fungerar Relät då?
Det var därför jag, i mitt tidigare inlägg, skrev att du skulle dubbelkolla det om/när du köper relä. Men reläet jag länkade till i förra inlägget är ju uppenbarligen FÖR just lysdioder så det ska nog fungera.
