µ-processorstyrd batteriladdare
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
funderar på att bygga en en µc-styrd batteriladdare , men en del frågor dyker upp.
1. ett batteri ska ju laddas med 14,4v och spänningen ska sjunka till ca 13,6 när spänningen 14,4v är uppnådd. hur löses detta smidigast?? justerbar spänningsregulator???
2 det finns ju µc med inbyggd A/D omvandlare och det går väll att mäta en spänning med dessa, men hur hög???
3. hade tänkt mig 3 - 4 olika ström områden, enklast är väll att begränsa strömmen med en transistor.
Det var några frågor somm jag hoppas att få hjälp med.
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Vad ska du ladda? NIMH, NICD, bly, Lipo, LI-ion?
Ser att du är från Ljungby, gå in på HAB och fråga de har säkert en del svar.
Robert Nielsen
oops glömde skriva att den ska ladda blybatterier.
HAB vad är det???
EDIT: Hittade vad HAB var för något, hade ingen aning om att det fanns.
Kolla in Mascot, de har ett antal 3-stegs laddare.
Först laddar man med en viss maximal ström (beror på batteristorlek) till en spänning om 14.4V. Detta är steg 1.
När den spänning nås hållas den i ca 4 timmer, det är steg 2.
Därefter sjunker spänningen till 13.6V och stannar där, det är steg 3.
Steg 1 laddar alltså kraftigt och när steg 2 nås är batteriet laddad ca: 80%.
Steg 2 fixar dessa siste 20%.
Steg 3 är underhållsladdning och det tål batteriet i "evig" tid.
Så du måste alltså kunna begränsa strömmen och justera spänningen med µC:n men det är bara i 2 steg som behövs.
Det finns annars färdiga kretsar som löser problemet. Men det kanske inte är lika roligt.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
den här kretsen använder tre steg. Kolla igenom databladet och se hur de har löst det.
De inbyggda A/D omvandlarna klarar väl bara 5V? men det kan du ju sköta med potentialförflyttning eftersom spänningen aldrig ska komma under 10V eller så använder du spänningsdelning.
Robert Nielsen
Får ta och fundera lite på hur jag ska göra.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Lite bra blybatteriladdningstips.
http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
peranders
Inlägg av peranders »
Det allra enklaste är att koppla upp sig hos en batteritillverkare eftersom de brukar ha noggranna anvisningar hur deras produkter ska laddas. Vi på jobbet har använt Gates/Hawk mycket och de har väldigt bra dokumentation.
bengt-re
Skype: bengt-re
Blybatterier är tråkiga..
Inlägg av bengt-re »
Man behöver ingen up för at tladda dem,
Robert Nielsen
Tack för all hjälp men jag har lagt ner projektet när jag såg vad det skulle kosta attgöra en sådan som jag ville ha. Finns ju fina laddare för en 500-hundring. Håller på att bygge en kapasitansmetersom fanns medei ett nr av AOE istället.
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler*
Låter klokt, problemet för oss riktiga tomtar är att ibland tar det slut på idéer om vad man skall bygga..... Klokt att då göra som du att bygga ett instrument som man kan ha nytta av !
