Hjälp med ellära trefas växelström
ellära
Inlägg av ellära »
Hur vet man vilken koppling man ska använda när man kopplar olika saker ex en spis. Y-koppling eller D-koppling?
Re: Hjälp med ellära trefas växelström
Fråga vännen GOOGLE
ellära
Inlägg av ellära »
Det har jag gjort utan att få ett vettigt svar.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Låter som om du behöver googla på hur man googlar.
Första 2 träffarna:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
http://www.skolor.pedc.se/universitetsh ... nning2.htm
En spis har normalt bara tre anslutningar för faserna. Du behöver inte fundera på hur den är kopplad internt. Annars får man förutsätta att det finns information om spänningar på märkplåten.
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Inkopplingsanvisning brukar sitta på spisens baksida.
En del spisar har 2-fas inkoppling eller 3-fas. 3-fas inkopplingen brukar va å föredra eftersom lasterna sprids jämnare.
Oftast så skruvar du alltid fast kablarna på samma sätt och istället flyttar byglar för och ändra inkopplingssätt. (2/3-fas)
Men grejen är ju att när man kopplar in 3-fas till något så kan man normalt inte välja om det skall vara Y eller D-kopplat.
Det är ju hur apparaten är kopplat inuti som bestämmer om den är Y eller D-kopplad. Motorer kan ju visserligen kopplas om, men det har ju inte ett dugg med "inkopplingen" att göra.
Man har tre fasledare som skall anslutas till tre anslutningar på apparaten. Spelar ingen roll om apparaten är Y eller D-kopplad, man kopplar likadant ändå.
Om apparaten är Y-kopplat kan den dock även ha en anslutning för nolla (som normalt saknas på D-kopplade grejer). Men anslutningen av de tre faserna blir ju likadan ändå. (Och t.ex. en elpatron kan väl mycket väl vara Y-kopplat utan nolla, eftersom förbrukningen är symmetrisk.)
Om man inte har nollan in i en spis kan den helt enkelt inte vara Y-kopplat! Eller rättare: den kan faktisk vara det men då krävs det att alla element har "mittuttag" och att alla brytare är dubbeltbrytare, detta kostar definitivt för mycket varför en spis som kopplas utan nollan alltid är D-kopplat.
Med nollan in är den ytterst sannolikt Y-kopplat.
Jo, men man kopplar ju in faserna likadant oavsett om den är Y eller D-kopplad. Enda skillnaden är att vid Y-koppling så ska antagligen nollan kopplas in också.
Så sant så. Men oftast är det så att om alla 3 faser ska in är det ingen nolla som kommer in, annars brukar det vara nollan + 2 faser.
Nåja, skit samma, bara maten blir varm.
ellära
Inlägg av ellära »
Vi säger så här: Trefasmotor med betekningen 230/400v, I nätet har jag 230/400v. Vilken koppling ska jag använda?
Är detta en skoluppgift du vill ha svar på?
Du verkar inte riktigt förstå.
En motor har (om det är en trefasmotor) tre lindningar.
Om du vill mata dessa lindningar med 230 V så Y-kopplar du lindningarna, vill du mata lindningarna med 400 V så D-kopplar du dem.
Detta eftersom vid Y-koppling hamnar varje lindning mellan fas och nolla, och där har vi 230 V.
Vid D-koppling hamnar varje lindning mellan två faser och där har vi 400 V.
I bägge fallen så kopplar du inte motorn till elnätet likadant, du ansluter bara de tre faserna rakt av (nollan behövs inte för en Y-kopplad motor eftersom lasten är symmetrisk, det kommer alltså inte att gå nån ström i nollan). Y eller D handlar om hur motorn är kopplad invändigt.
Paxmax: varför skulle man vilja ha alternativen två eller tre faser? En eller två är nog vanligare.
ellära: 230/400 märkning brukar betyda att den ar byggd för 400Y kopplat eller 230V D kopplat och då snackar vi huvudspänningar.
EDIT: Nerre var snabbare
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
@ Danei Jag antar att effekten blir för stor om man skulle koppla in spisen på 1-fas.
De val jag har på min spis (4 halogenplattor + varmluftugn) är:
2-fas + jord (16A säkr)
3-fas + jord (10A säkr)
