Trasig skärm HTC
salle
Trasig skärm HTC
Inlägg av salle »
Jag har en HTC tattoo telefon som jag har klämt i bildörren, displayen blev knäckt så att man kan bara se lite i nederkanten 1/3, resten är grått.
Någon som vet vad en ny skärm samt byte skulle kosta på en sådan, samt om det är nån här som kan fixa både skärm och byte.
Salle
Mathias@Åland
Re: Trasig skärm HTC
Inlägg av Mathias@Åland »
Skärm verkar finnas på eBay för runt 25-30USD inkl. frakt. Sen kanske du behöver ny "digitizer" (touch-plattan ovanpå skärmen) också. Finns också på eBay.
Pudde
Inlägg av Pudde »
salle
Inlägg av salle »
Tackar för länkar, just nu verkar Puddes länk ligga bäst till, ska bara chatta lite med dom och kolla om det är besvärligt att byta.
Salle
mcrj
Inlägg av mcrj »
Andy
Inlägg av Andy »
Det blir en del jobb att skaffa det du behöver och montera dit sedan kan du ändå inte vara säker på att den blir 100% igen. En ny kan man väl få för 1500-1700kr ca och då får du garanti på den också!
Har du ingen ”drulle” försäkring eller otursförsäkring som täcker en sådan skada?
