Programmering av en LEDdisplay
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jo jag vet att det här forumet handlar om LCDdisplayer, men min fråga passade bäst in här eftersom att det också handlar om en skylt.
Alltså!: Det är en stor LEDdisplay av märket Textlite (en sån där med rullande röd text du vet)
På baksidan sitter det 2 st PS2 honkontakter, den ena heter "Serial" och den andra "Serial-combi".
På framsidan sitter det dessutom en IRmottagare i fall att man vill programmera skylten med en liten dosa.
1: Vad snackar skylten för språk?
Inte är det RS232 i alla fall
2: Hur ska en kabel kopplas/benkonfigurationen på kontakterna (vilket stift ska kopplas ihop med vilket?)
3: Om man får reda på vilket språk skylten "pratar" var får man då tag i maskinvara till datorn (läs pci/isakort eller "usbgrej") som klarar av detta?
Jag skulle dock ändå tro att det är RS232 som gäller men det kanske är en lite speciell setup sm gäller.
Hur det ska kopplas och hur protokollet är kan jag inte svara på, jag antar att du har letat på nätet.
