Felsökning aktiv baslåda?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jag har en baslåda med inbyggt steg som efter några minuter av spelning börjar att låta underlig och då spelar det ingen roll vad jag gör det slutar inte om jag vrider på rattarna eller drar ur högtalarkablarna bara om jag stänger av den.
bifogar en fil på hur det låter samt lite bilder på steget!
20100929 114039.mp3
Dessa dioder och kondingarna bredvid blir varma man kan se att kortet är lite brunare runt dioderna
Någon som har en aning av vad som kan göra detta oljud?
psynoise
Re: Felsökning aktiv baslåda?
Inlägg av psynoise »
Börja med att mäta spänningarna från strömförsörjningen för att se att dom ligger rätt. Med fördel mäter man här med oscilloskop för att se om det finns några konstigheter.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Ström försörjningen i detta fall är ett bilbatteri efter som denna är till en bil!! men jag kanske ska mäta en då?
psynoise
Det är bara att mäta på för att bekräfta att något står rätt till. Med tanke på den stora induktorn gissar jag att förstärkaren har någon slags spänningshöjare. Börja med att mäta matningsspänningarna till utgångstransistorerna t.ex.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har inte lyssnat men här kommer en gissning.
R20+den andra effekt resistorn urgör tillsammans med zenerdioderna ZD1 och ZD2 en enkelt spänningregulator för positiv och negativ spänning. Denna glättas av de två små elektrolyterna jämte zenerdioderna.
1.) Jag skulle tro att en eller båda zenerdioderna är trasiga och att spänningen blir högre än den borde för elektrolyterna. När dessa blir för varma glättas spänningen inte tillräckligt och släpper igenom AC. Är det brum du får?
2.) Alternativet är att kondingarna är kassa och håller på att ta livet av zenerdioderna. Jag tycker att kondingarna ser lite svullna ut i vilket fall.
Jag skulle kolla att resistorerna håller rätt resistans och sedan byta kondingarna och zenerdioderna. Mät i alla fall upp zenerdioderna.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Det är inte ett brum snarare ett oregelbundet skrapande!
och jag ska löda loss dessa komponenter och mäta dom..
tips på sätt att mäta zenerdioder?
psynoise
Varför kontrollera komponent för komponent, mät spänningar på kortet istället.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jag mäter komponent för komponent för att jag Har så lite för mig!!!
och kanske för att jag inte vet vart på kortet jag ska mäta spänningen!!
jag är bara lekman och hoppas på att man om man har tur kanske kan få någon som är proffs på det hä att tala om för mig exakt hur jag ska gå till väga för att hitta felet! :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det där tycker jag ser ut som nåt av det billigaste skräpet man kan få tag i!
Mitt råd: köp ett bättre steg innan detta brinner upp å bränner ut basen, iofs lär ju basen va av liknande billig kvalitet som steget så jag skulle nog satsa på en helt ny baslåda med nåt bättre modell rockford fosgate eller MA Audio eller Alpine eller nåt sånnt.
kvaark
Inlägg av kvaark »
värkar inte vara några fel på dessa komponenter!
dom blir nog varm av att något annat är fel!
kvaark
Inlägg av kvaark »
en del verkar ha hur mycket pengar som helst märker jag..
själv är jag en fattig liten snåljåp som inte gillar att slänga saker som nästan fungerar!!
finns nog fler som jag! :D
kvaark
Inlägg av kvaark »
Får nog köpa något billigt skit att ersätta det här billiga skiten med!
Har pulat nu några timmar!! orkar inte pula mer nu!
några förslag på billig extremt bra steg som jag kan driva min skit bas med!!! :D
kvaark
Inlägg av kvaark »
Eller kanske man ska lära sig något om det här och bygga något eget!
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
mät spänningen mellan punkterna jag markerat med pilar (mittersta benet på utgångstrissorna brukar vara C benet) vad har du för spänning där?
och så kan du mäta mellan samma punkter och högtalarkabelns minuspol (om steget inte är bryggat för då fungerar inte detta) spänning där?
//niklas
Tekko
Inlägg av Tekko »
Med lite tur kan det va så enkelt som en kass lödning. Har du haft loss kortet och kollat undersidan ? Om steget är monterat i suben så kan vibrationer ställa till med en del konstigheter, spec med sånna där billiga kina fenolpapp/backelit kort.
