T: Nån som vill göra ett kretskort åt mig?
atmelfan
Inlägg av atmelfan »
Hej jag undrar om någon skulle villa göra ett kort till mig
enligt bild nedan, det finns diptrace filer,G-kod,asciinånting och gerber men kan säkert få fram nåt annat format också.
EDIT: Kortet är 60X30,5mm
EDIT2: Blev många edits här.
Re: T:nån som vill göra ett kretskort åt mig?
Tycker nog att du skall rita om lite, paddarna för små i förhållande till håldiametern, ta bort koppar som inte är anslutet till något.
atmelfan
Sådär
Nu har jag ritat om men jag har läst att det är bra att ha ett koppar plan eftersom det går snabbare att etsa då?
Nja, plan använder man till jordning, och de förbinds med jord, normalt minus.
Dock skall man inte lämna isolerade kopparöar på kortet.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Man brukar kunna få bättre resultat vid hemetsning ju mindre koppar man tar bort. Det är lättare att bara ta bort strängar med koppar jämfört med stora sjok koppar. Stora sjok innebära längre etstider vilket kan få etsvätskan att krypa under fotoresistem och ge otydliga eller avbrutna kopparbanor.
Huruvida det påverkar kortets funktion är väldigt individuellt och får analyseras för varje projekt, normalt ansluter man sjoken till gnd.
Det är skillnad om man enbart köper kort från "fabrik" där de tillverkar med annan metod och inte har ovanstående problem.
atmelfan
Igen som vill göra detta för en hundring+matrial?
Blir lite "dålig" timpenning tyvärr, varför gör du det inte själv.
Cogra Pro fixar det för ett par hundringar.
Olimex mfl också.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag ska ändå etsa lite hemma de närmaste dagarna, så jag kan ta det.
Är det bara ett exemplar? Vill du ha det borrat också, eller borrar du hålen själv?
Gerberfiler fungerar bra.
atmelfan
Re: T: Nån som vill göra ett kretskort åt mig?
Jag vet inte hur lång tid det tar att göra detta men kom med förslag!
TomasL skrev:varför gör du det inte själv
Har inte grejerna.
Har tänkt på att skaffa sånt men det får vänta tills jag har råd med alla grejer.
