Skillnad på typ-J och typ-K termoelement.
Hur skiljer man på ett typ-j och ett typ-K termoelement?
I min brännare är det en sensor som inte är pålitlig, den verkar glappa när den är varm. Originalgivaren vill de ha 719 kr för. Så jag köper gärna på annat håll.
Givarkretsen är en AD597A 73-021-85 på elfa.
Ledarna är vit och grön. Om det skulle hjälpa.
EDIT: läste lite noggrannare i databladet. Den kretsen är för typ-K. :vissla:
PF013
Re: Skillnad på typ-J och typ-K termoelement.
Inlägg av PF013 »
http://www.omega.com/techref/thermcolorcodes.html
Enligt IEC 584-3 så är grön/vit typ K.
Tackar. Är det någon som vet dimensionerna på Kjells givare?
bearing
Inlägg av bearing »
"Sprötet" är 75mm diameter 3mm, handtaget 43mm diameter 8mm och 10mm, sladden 73 cm. Ungefär.
Jag skulle behöva en som är 160mm. Så då kanske den inte är så lämplig.
ds77
Inlägg av ds77 »
Dyrare och fortfarande inte 160mm men kanske funkar bättre: http://www.xtune.se/product_info.php?cP ... 951930058c
Den fungerar fint för mig i alla fall.
Har du en sådan i en biona?
Med den måste jag ju köpa en sladd också. För det kan nog bli lite varmt vid anslutningarna annars.
ds77
Inlägg av ds77 »
Nej, jag har den i en hembyggd ugn. Anslutningen kan bli lite varm beroende på hur den är placerad... har du den för varmt smälter kontakten....
Sen är det ju inte så dyrt med kabel och kontakt för att förlänga den heller, inte ens på elfa.
Följer du länken som gavs tidigare till omega så kan du nog få exakt vad du vill ha till, och faktiskt till ett rimligt pris ändå. Men då börjar du nog ändå komma upp i närheten av vad en original kostar innan den är hemma.
Jag kan nog flytta interface kretsen till givaren, den hänger med till 100°C och så varmt verkar det inte bli där. Så den givaren kan nog funka. Jag kan nog ta av 10mm på röret den är monterad i.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
danei skrev:Tackar. Är det någon som vet dimensionerna på Kjells givare?
Är det någon som har denna givare hemma, och har lust att kolla en sak åt mig. Har ni någon förbindelse mellan den rostfria spetsen och någon av anslutningstrådarna?
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det är kontakt mellan sprötet och trådarna. Ohm-mätaren piper i pip-läget, och visar kring 2 ohm.
ristomemo
Tack för hjälpen. Då är inte min trasig. Men det ställer till det då det objekt jag mäter på är jordat.
Någon som känner till en liknade K givare där mätspetsen är galvanisk isolerad? Kravspecen är 3mm i diameter och ska klara temp över 500 grader konstant.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tror att det kallas att den än mantlad när den är isolerad.
76-808-61
http://www.xtune.se/index.php?cPath=38& ... 0f276hj8t0
Dessa är billigare än Elfas, men jag vet inte om de är mantlade, fast det borde de vara eftersom att de säljs som givare för att mäta avgastemperaturen på bilar.
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag har för mig att xtunes är isolerad, jag kan mäta när jag kommer hem.
ristomemo
Kolla gärna det.
Men just nu lutar det nog åt denna givare då xtune givaren inte hade fast kablage.
http://se.farnell.com/labfacility/xf-33 ... tt=4248223
