Hej grabbar det här blir mitt första inlägg!
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Har lite ritningar på hur man bygger en FMsändare i en elektronikperm som jag har.
Problemet är att alla de varianter jag har enbart klarar av att sända i mono :(
Någon som vet hur man bygger en stereosändare eller rättare sagt en sån grej som multiplexar ihop de båda ljudkanalerna så att jag sen kan bygga en sån som jag har ritning på?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Välkommen till forumet
Låter avancerat med multiplexer osv.. jag hade nog använt isåfall två stycken "mono" sändare och två stycken mottagare och trimmat in dom och sen dragit ihop dom till stereo. dvs en sändare/mottagare för varje kanal.
EPG
Re: Hej grabbar det här blir mitt första inlägg!
Inlägg av EPG »
Jo det är i och för sig ett alternativ men det känns som att meningen med stereosändning försvinner då...
evert2
Inlägg av evert2 »
Välkommen!
ensten
Inlägg av ensten »
pellebeefmaster> Ett litet tips ... Du behöver inte citera för att kommentera ett inlägg som ligger alldeles ovanför ditt eget nya inlägg.
VÄLKOMMEN HIT!
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hej välkommen!
...jag vet ingenting om FM-sändare :roll: Vad ska du ha den till?
Macce
Inlägg av Macce »
Piratradio antagligen.
EPG
Inlägg av EPG »
DennisD7 skrev:Hej välkommen!
Ja det är riktigt, men säg inget till polisen är du snäll!
Oj nu citerade jag igen, det är en ful ovana jag har... :?
tror jag har någon ritning på det någonstans bland bråten
man annvänder en 4066 som växlare av höger/vänster
vill du kan jag kolla efter men det kan ta tid att hitta det
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Nja, men FM lägger ju höger och vänster kanal på 19kHz respektive 38kHz, (om jag inte minns fel på siffrorna)...
EPG
Inlägg av EPG »
Av det lilla jag kommer ihåg från HF-tekniken i skolan så vet jag att höger respektive vänster ljudkanal ligger olika tidsmässigt i förhållande till varann, så jag gissade att man hade fått använda kristaller för att få rätt fasförskjutning.
Grym: Det låter jättebra, vill du ha något för tjänsten?
japp, tid :D , att försöka hitta dom kopierade papprena, har en del liggandes och det måste vara tio år sedan jag såd det sist :D
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
det skulle vara jättebra om du hittade dom!
jag skulle vara väldigt intresserad av att bygga en stereocoder!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Magnus Pihl skrev:Nja, men FM lägger ju höger och vänster kanal på 19kHz respektive 38kHz, (om jag inte minns fel på siffrorna)...
Siffrorna stämmer bra, men riktigt så funkar det inte.
På 38Khz har man en sub-bärvåg som är amplitudmodulerad,
(fast med undertryckt bärvåg, i princip borttagen.)
med skilnaden mellan kanalerna (L - R), som iaf kallas S.
Sedan har man en pilotton på 19KHz, vad jag minns är den bara till
för synkning.. Sedan RDS tror jag man bakar in någonstans lite högre,
men den har mycket liten bandbredd.. Fast RDS antar jag inte är intressant i sammanhanget, monoljudet ligger på 40-15000 Hz, och behövs i sig för
att blanda till L och R i mottagaren.
Sedan frekvens modulerar man hela paketet som vanligt.
Henkan
Inlägg av Henkan »
dvs...
0-15kHz monosignal = vänster + höger
19kHz pilotton (halva bärvågsfrekvensen för AM-DSBSC, 38kHz)
23-53kHz skillnadssignal = vänster - höger, AM-DSBSC (dubbla sidband undertryckt bärvåg)
57kHz RDS
...hela detta paket FM moduleras.
En multiplexsignal som motsvarar ovannämda skapas med hjälp av en elektronisk omkopplare(sampling) som styrs av dubbla pilottonsfrekvensen. Till de samplade omväxlande höger- resp. vänstersignalerna adderas pilottonen på 19kHz. Multiplexsignalen fås efter LP-filtreras med övre brytfrekvens 53kHz. Sedan är det bara att FM-modulera.
