3-bens regulator för 450V inspänning
Kanske användbart i någon tillämpning?
Jag har aldrig sett en 3-benare som klarar det tidigare.
Vet ej om de säljs här i Sverige.
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf
Re: 3-bens regulator för 450V inspänning
Den klarar max 30 mA (och med 400 V spänningsfall blir det då 12 W som behöver kylas bort).
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Gräver lite i vänster djärn halva och får en sorts känning att jag sett en regu lator som hette något i stil med TL474 .... kollar lite närmare .....FEL! TL783.
Jag kollade databladet på TL783 och den vill max ha 125V in.
Bra ändå men en bit kvar upp till 450V.
- Swech
- EF Sponsor
Den klarar max 0.5mA vid 400 spänningsskillnad. Inte 30mA
30mA var vid lägre spänningsdiff..
hur tusan får de ihop 400V skillnad med de kapslarna?
Det är ju klent med isolationsavstånd.
Sen om en av resistorerna ger upp så kan man få ut 400 glada volt där man
tänkt sig att ha 5V
Swech
tänkt sig att ha 5V
Swech
Det stog väl att tillämpningarna var startförsörjning av switchade nätdelar? Då behöver man ju bara tillräckligt för att klara första switchningen. Och allt sitter på primärsidan.
- HUGGBÄVERN
Nu är det ju så att ingen regulatorn inte så där utan vidare fixar att reglera sådan hög spänning. Antingen låter man regulatorn vara flytande eller hissar man på annat sätt upp den.
Elektor har till en rörförförstärkare använt TL783 och har slängt på 100K/2W från "jordbenet" till jord. Dessutom har man säkrat kretsen med massa zenerdioder mellan ut och ingång.
- Electricguy
heheh, jaa. köra ca 400V ner till 5V med en sån stabb skulle inte jag vilja göra! tänk om stabben pajjar! eller om jordbenet skulle förlora kontakt!
limpan4all
Ni dömer nog ut den lite väl fort...
Jag använder HV9910B i ett projekt den gör 7V DC för internt arbete och matning av extern FET-Gate detta från filtrerad 230V AC.
Men effektbufferten är begränsad...
Så det funkar och mycket bra också.
Vet att det finns enkla switchade historier som kan arbeta direkt med och ända upp tom 450V för vissa vid några få 10-talet mA. Med en HV trissa som buffert så kan detta ökas med så mycket som trissan klarar.
