Nu har jag fått lite tid över och kan uppdatera.
Så här såg maskinen ut innan utbyggnad.[img]
[/img]
Den kunde alltså fräsa 1000*600 mm. Nu har jag en arbetsyta på 2300*550 mm. Jag ville göra det lite enkelt för mig vid mitt första bygge så jag behöll Y axeln och Z axeln intakt. Jag bytte X axlarna till 2500 mm. Aluminiumramen bytte jag ut helt och hållet och förstärkte den. Vidare så kompletterade med 20 mm Hiwin skena för att inte axlarna ska hänga för mycket.
Jag funderade länge och väl på drivningen. Kulskruvar var lockande men då hade jag behövt att byta ut även Y bryggan. Det fattades 1 eller 0.5 mm för att Solectros kulmutter skulle passa. Därför så behöll jag lösningen med trapetsgängad skruv och plastmutter åtminstone tillsvidare. Jag bytte dock ut den mot en kraftigare med mera stigning. Den är 16 mm nu och har 4 ingångar.
För att inte skruven ska wobbla så här jag den här enkla lösningen än så länge.Det fungerar väldigt bra faktiskt. Planer finns dock på att byta den till ett glidlager eller liknande. Förslag på lösning mottages tacksamt.
Jag har stoppar i X och Y led som jag reglerar med pneumatik så att de hamnar under bordet. (Som föe övrigt kommer från Biltema tack vare ett annat lysande tips här på forumet
Jag har även pneumatiska sidoanhåll för att trycka fast bitar med men ingen bild på dessa just nu.
Har inte lyckats lista ut hur man ändrar ordning på bilderna så de är lite huller om buller tyvärr.
Nästa projekt blir nog en ny styrning för att kunna få ut lite mera kräm på motorerna och kunna öka farten lite. Sen blir det nog en 4 kw motor och sen och sen....
Man kan nog vidarutveckla i all evighet.
