bygga enkel isolationsprovare
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har en del kinaimporterade ESD-grejer, t.ex en bordsmatta, ESD-skor osv...
Hur vet jag om de verkligen är äkta eller inte? Hur testar jag?
Jag skulle vilja mäta på något sätt att de faktiskt har en ledande förmåga.
Jag antar att det handlar om mellan 20-2000 Mohm ?
Finns det något vettigt sätt att mäta så höga resistanser?
Noggrannheten är helt oviktig, bara om den leder eller är helt isolerande är intressant.
(hade en tanke på att man laddar upp sig med en van-der-graaf-grej och sedan tar på ESD-mattan - om håret fortfarande står rakt ut så funkar den inte :mrgreen: , men jag tyckte det var lite överdrivet och skrymmande)
Är det bara att göra en superförstärkning med några darlingtonkopplade BC547B och ansluta t.ex +12V i ena änden, basen i den andra och en lysdiod på kollektorn, eller krävs det mer för att avslöja isolation eller inte på den nivån?
Re: bygga enkel isolationsprovare
500V och mät strömmen.
jesse
Inlägg av jesse »
Om jag använder 500V blir det 2.5 µA ström om resistansen är 200M. Om jag använder ett 100k motstånd över en voltmeter, så borde jag i det fallet få ut 0.25 volt... klart mätbart. Har inte 500 volt DC just nu bara. (jag har 120 volt).
Har du 3-fas, 400V likriktat och filtrerat blir ju 560V :wink:
jesse
Inlägg av jesse »
Känns ju tryggt och skönt att koppla aktiva faser på mina jordskruvar... :humm:
Dessutom vet jag inte hur instrumentet uppför sig om jag mäter med 230 V AC common mode.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag fann en liten apparat som jag misstänker är en isolationprovare för ett tag sedan, den står märkt "ESD-labbet" och är testad 2004 tror jag så den bör var rätt ok.
Stor som en "stor" tändsticksask ungefär med tre leds som indikerar hög, ok eller låg resistans tror jag, ev. finns uttag för mätinstrument. Kanske är nåt att bygga på annars?
Ska leta fram den och fota om det är intressant.
Köp en tändspole på en bilskrot. Använd solidstate återkopplad spänningsreglering?
Janne
Inlägg av Janne »
Ett sätt att mäta små strömmar är att använda ett oscilloskåp.
Ex. inimpedans 1 Mohm.
Högsta känslighet 10 mV / ruta.
10 mV / 1 MOhm = 10 nA / ruta. Det går alltså att mäta strömmar kring 10 nA.
kankki
Inlägg av kankki »
Hittade denna DMM på ebay
http://cgi.ebay.com/LCR-INDUCTANCE-CAPA ... 076wt_1139
Mäter tydligen upp till 2000Mohm :humm:
