parabol mikrofon
josefsnickare
parabol mikrofon
hej på er alla.
jag håller på att bygga en parabolmikrofon jag undrar om det är någon som kan tippsa mig om ett bra kretskort gärna färdigbyggt.
jag har tittat lite på electrokits hemsida men vet inte vad som är lämpligt att använda?
mvh josefsnickare.
mvh josefsnickare.
Re: parabol mikrofon
Vad ska du ha kretskortet till? Har du inte förstått hur en parabolmikrofon fungerar?
Det är själva parabolen som gör jobbet, i parabolens fokus kan du sätta vilken mikrofon som helst.
Annars borde du kunna slänga ihop något enkelt själv om du har lust att läsa på lite om operationsförstärkare. Om du inte har några specifika krav borde en kondensatormikrofon och en operationsförstärkare tillfredsställa dig utan några större kostnader.
- Mizzarrogh
Finns väl en del förstärkarbyggsatser (även färdiga tror jag) på tex kjell eller elfa som bör fungera.
Edit: En operationsförstärkare är en krets som förstärker ingående signaler "rakt av" och torde som sagt vara mycket lämplig för detta.
josefsnickare
jo jag vet hur den fungerar jag anväde bara fel ord menar såklart en förstärkare till en kondensator mic.
- Mizzarrogh
MiSTer, undras om tex en skrotad tv parabol modell mindre skulle fungera hyfsat eller om den har för flack radie?
Alla paraboler har väl en fokuspunkt? Och det är där man placerar mikrofonen (eller LNB).
- Mizzarrogh
Jo, och den bör väl stämma hyfsat med det man tänkt fånga upp, men har för mig ljud (iaf. tex om man vill mäta decibel A värde eller kunna lyssna på det utan labb(instrument)krav) inte är så känsligt.
Var min fundering. Men har inte druckit morgonkaffet än...
Edit: För ett antal år sedan gjorde ju intensiv reklam för vissa TV bolag och man markandsförde bland annat mycket stora kvantiteter av "hemparabolpaket" som innehöll en ful miniparabol med ~en halvmeters diameter eller något. (focuspunkt var ganska flack har jag för mig, men om man hittar en där armen är kvar bör den ju gå lätt att få fram ändå.) om man ansluter micken med en lös kabel och hänger förstärkardelen i bältet får man ju en parabolmick som heter duga men ändå är lätthanterlig om detta fungerar som tänkt dvs...
Alltså, en parabol fokuserar "rakt inkommande" ljud eller radiovågor till brännpunkten.
Brännpunkten har alltså inget alls att göra med var det du vill "fånga in" sitter, det du vill "fånga in" skall vara så pass långt borta att det anses som rakt inkommande mot parabolen.
- Mizzarrogh
Nu har jag druckit morgonkaffet...
Tänkte tydligen på en helt annan grej som just inte hade med detta att göra, glöm allt jag sade, ljudvågor är ju rörelser i tex luft och ingenting annat, vilket inte var riktigt vad jag hade i skallen då.
