labb med Kristall, nybörjare
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag har tittat runt lite på nätet för att hitta hur jag kopplar ihop en kristall med kondingar o får en mätbar frekvens med oscilloskopet. Jag hittar en massa bilder på hur man kopplar in dem till en pic t,ex. Men har inte hittat hur jag gör för att koppla ihop bara dessa komponenter.
Köpte en kristall på 20Mhz som ligger i lådan till ingen nytta. Har en hel del keramiska kondingar. Vet inte om det är lämpliga kandidater för ändamålet. Tänkte att jag frågar först innan jag kopplar, så kanske jag slipper köpa en ny kristall*S*.
hur kopplar jag, vart mäter jag med oscilloskopet ? Tackar på förhand.
xxargs
Re: labb med Kristall, nybörjare
Inlägg av xxargs »
kristaller kan vara knepiga djur...
om du skall få en oscillation så måste det finnas någon förstärkande element som gör att det går i självsvängning (oscillering) och i microkontrollervärlden så brukar det vara pierce-oscillator som används, som byggs enklast med cmos-inverterare där man monterar kristallen mellan dess utgång och ingång (via ett seriemotstånd på utgången) samt två kondensatorer mot jord på var sida om kristallen. vis 20 MHz så är kondingarna mot jord ganska små - förmodligen mellan 10 - 18 pF.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
choppertony
tackar så länge... Skall läsa lite mer om detta så kanske det kommer följdfrågor!
> ...hur jag kopplar ihop en kristall med kondingar o får en mätbar frekvens...
Det låter som att du tror att det räcker med en kristall och ett par kondingar.
Det gör det absolut inte. Du måste ha en "oscillator" koppling också, kristallen
ingår bara som en del av en oscillator koppling. T.ex den den som sitter i en
PIC processor eller liknande. En vanlig CMOS inverterare kan också fungera,
men en koppling som från början är konsturerad som en oscillator är sannolikt
tillförlitligare och stabilare.
Andy
Inlägg av Andy »
xxargs
Inlägg av xxargs »
thepirateboy skrev:och en bild
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
Och den är tyvärr ändå felritad eftersom man bör ha ett motstånd mellan utgången på inverteraren och ingången till kristallen och dess kondensator - annars så drivs kristallen för hårt och kan gå sönder efter en tid.
Drivare i PIC:ar och MCU med kristallanslutning etc. har redan passande seriemotstånd på sina driver till kristallen - därför klarar det sig utan seriemotstånd på driversidan i standardapplikationer - men när man bygger 'eget' så är inveterarkretsen drivförmåga lite väl häftig för kristallen.
En urgammal tråd - bland dom första jag skrev här på forumet...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=15708
schemat som jag länkar till i mitt första inlägg har lite extra motstånd (R5,R7,R8) som bara är till för simuleringen (mätpunkter) och inte i kretsen i sig
Kretskopplingen i sig har bara R2, R3, C3, C4 förutom kristallen (komponenterna L1, C1, C2 och R1) och inverteraren
R2 = 2.2 MOhm - för att oscillatorn skall starta, skall alltid vara monterat, annars är det stor risk att oscillatorn aldrig startar.
R3 = prova mellan 1 kOhm och 10 kOhm - svänger det inte - sänk värdet.
C2,C3 = 47 eller intervallet 68 pF - 22 pF brukar fungera för 16 MHz och detta är inte så jättekänsligt
R3 är för att minska drivningen av kristallen så att den inte överlastas (i regel tål de bara 500 µW) samt minimera risken att den starta på en överton/kristallspurre eller 'dubbelstudsa'
R3 skall allltid finnas med i en oscillatorkonstruktion - åtm. skall man alltid göra plats för den och sätt en lågOhmsmotstånd i brist på bättre - bra att ha när man får bekymmer.
choppertony
tack för all hjälp o snabba svar. nu har jag lite att arbeta med i alla fall.
