Jag har ett behov av att PWM-styra en DC-motor, dock vill jag ge den 15V, men styra den med 5V från en µC, och lösningen jag har nu med MOSFET'ar fungerar inte till detta har jag insett. (En P-MOSFET fortsätter leda när den får 5V, då jag vill att den ska sluta..)
Kör PWM på omkring 250Hz om det spelar någon roll, och MOSFET'arna jag använder är dessa: Datablad
Någon enkel/bra lösning?
Styra 15V med 5V-signal?
- Klas-Kenny
- prototypen
Re: Styra 15V med 5V-signal?
Byt till en N-MOS, gate via 100 ohm till uC.
Source till GND
Motor mellan drain och +15 V
Flybackdiod över motorn
Att switcha på plus-sidan (15V) är krångligare.
Protte
Source till GND
Protte
- Klas-Kenny
Kanske borde skrivit direkt att det är en H-brygga jag håller på med, och där med måste switcha även på plus-sidan. (Har PWM-signalen på N-MOSFET, men måste som sagt styra även en P för att kunna ändra rotationsriktning), kom på nu att jag skrev lite fel i mitt förra inlägg, switchfrekvensen på dessa är väldigt låg, då de endast ändras när man ändrar riktning på motorn, dvs. ganska sällan.
Om switchfrekvensen på de "Höga" MOSFETARNA är låg så kan du använda en vanlig NPN-transistor och två motstånd för att omvandla från 5 volt till 15 volt signal. Tänk bara på att signalen då blir inverterad - så antingen programmera om eller sätt en inverterare före. Istället för NPN-transistor så funkar det även med en MOSFET om den är avsedd för "logic levels" på gaten. Den kopplas på samma sätt som NPN-transistorn, fast det behövs inget "basmotstånd" då:
(Jag skulle dock hellre använda 10kΩ än 1MΩ på motståndet)
- Klas-Kenny
Sådär hade jag gjort, men det ville inte ändå...
Men nu när jag fick bekräftat att det ska fungera så tog jag krafttag och mätte upp allting ordentligt, och det visade sig att mina transistorer vart trasiga och leder nästan fullt trots att de stängdes av, samt jag gjort en miss och drog pull-up motstånden till +5V och inte +15V, nu fungerar allt tillfredsställande
