Generera 32,768kHz från en PIC?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bakgrund: Kretsen STC3100 kan köras antingen med en intern RC-oscillator, vilken i så fall kräver ett 200k 0,1% motstånd, alternativt klockas av en extern klocka.
200k 0,1% är ett litet besvärligt värde, så kanske vore det enklare att klocka PICen med en klocka som är ngn lämplig multipel på 32,768kHz och sedan generera klockan där. Dock kommer PICen att vara på ett ställe och sensorerna (dvs flera STC3100) någon meter bort, så då kanske klockan kommer att störa I2C-kommunikationen?
Synpunkter?
Re: Generera 32,768kHz från en PIC?
Säger bara DS32KHZ!
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Men menar du då att man skulle ha en central, eller en per sensor?
Det är väl upp till dig eller? Du skriver inget om vilka krav du har på frekvensstabilitet eller liknande men en DS32KHZ med en buffer på kan klara mycket. Och huruvida denna frekvens stör I²C beror ju på hur kommunikationen sker, kabelval osv.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja, noggrannheten för en STC3100 är 3,5% med den inbyggda tidbasen, 1% med extern tidbas. Det kanske inte är värt att böka med en extern tidbas ändå.
ds77
Inlägg av ds77 »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, jag märkte att Farnell har dem. Måste nog skaffa konto där....
ds77
Inlägg av ds77 »
På Elfa har du 60-598-43 och 60-595-94 men de är ju lite dyrare och större.. och inte så många i lager heller.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och framförallt inte smd.
