Behöver hjälp att fräsa/skära ut en aluminumplåt (310x200mm)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har påbörjat ombygget med elbilen till syrrans lillkille (läs mer i denna tråd) och har då upptäckt att plasten har fått sprickor på grund av påfrestningar från motorn... Jag tänkte nu prova att förstärka med en liten plåt som tar upp kraften från motorn och fördelar denna bättre med hjälp av plåten.
Jag hade tänkt mig en aluminiumplåt med tjockleken 2mm för att hålla nere vikten. Tanken var att såga/slipa/klippa till en plåt själv, men eftersom jag gillar när det ser snyggt (proffsigt :vissla: ) ut och min egen fräs dröjer behöver jag hjälp att fixa plåten :mrgreen:
Jag har ritat en plåt i CamBam som kan skickas, jag är inte säker på att alla inställningar är rätt utförda så det måste dubbelkollas. Plåten skall vara 310x200mm med ena kanten välvd och andra med vissa utskärningar. Det finns 4 urfrästa hål och en massa skruvhål (3-4mm). Toleranser är relativt oviktiga (typ +/-1mm räcker) och det behöver inte vara någon speciell kvalité på aluminiumet. Billigt är bra i detta fall för att hålla totalkostnaden nere (det är trots allt en leksak som skall ges bort som julklapp :D )
Är det någon som kan tänka sig att fräsa ute detta för en rimlig(?) kostnad. Det behöver som sagt inte vara någon speciell aluminium, den behöver inte heller vara repfri eller så, det går bra med skrotbitar om du har på jobbet :wink:
En liten förklaring till bilderna nedan... Spåren på mitten skall fräsas/skäras så att jag kan bocka ner 3 stycken "vingar" (se skiss).
(klicka på bilden för pdf-fil)
(principskiss, alla hål är inte inritade...)
alvestjo
Re: Behöver hjälp att fräsa/skära ut en aluminumplåt (310x20
Inlägg av alvestjo »
Hejsan,
Hur breda får fräs-spåren vara till flikarna du ska vika ner? Går det bra att köra med en 3-4mm fräs?
//Jonas
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag hade tänkt mig 2-3mm, så en 3mm går ju bra :)
