Ge liv till min gamepad
oskars
Inlägg av oskars »
Hej på er!
Min första post här :) Jag är en snäll nybörjare som desperat behöver hjälp!
Jag håller på att bygga om en gamepad och byta ut knapparna mot arkadknappar, och byta ut gamepad-joystickarna med skjutpottar.
Eftersom jag är nybörjare, så hade jag inte tillräckligt med verktyg när jag skulle löda bort joystickarna från kretskortet, vilket gav mig idén att jag skulle kunna knipsa bort dom med avbitartång. Sagt och gjort... Det ledde mig till att lödanslutningarna rycktes låss från kretskortet som ni ser på Bild Nr 1. Totalt misslyckande. Numera har jag grejer för att ta bort lödtenn med.. men det räddar ju mig inte nu.
Just nu dyker inte gamepaden upp om man kopplar in den via USB i datorn. Jag tror att det är för att gamepaden inte "hittar" några joysticks och på så sätt inte aktiveras eller liknande. Jag tror att detta går att lösa genom att ansluta nya skjutpottar. Enligt Bild Nr 2 så har jag försökt lista ut hur ledningarna är dragna för varje anslutning till pottarna. Ser detta bra ut? Det är som att 1st anslutning till varje pott (totalt 4st) går igenom en resistor(???) och jag tror att detta är signal-ledningarna???
I Bild Nr 3 så har jag ritat ut hur jag TROR att jag kan koppla. Vad tror ni om min teori?
Jag undrar även:
1. Tror ni att jag kan ge min gamepad nytt liv genom att ansluta nya pottar till den, där joystickarna satt förut?
2. I så fall, ska jag göra som jag visar enligt Bild Nr 3?
Tack för att jag får möjligheten att be om hjälp här!
Mvh
Oskar
lgrfbs
Re: Ge liv till min gamepad
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet.
Jag tycker det ser ut att gå bra att löda in sladdar som du ritat det.
oskars
Inlägg av oskars »
Stort tack för välkomnande och svaret :)
Hur kommer det sig att kontakt 1 och 2 på varje pot delar på samma anslutning?
Och hur stor är chansen att gamepaden vaknar till liv när den får pottar ansluten till sig?
Mathias@Åland
Inlägg av Mathias@Åland »
De där röd-svarta komponenterna märkta D1-D4 är dioder (D som i Diode), vad jag kan se bör du löda fast anslutningarna 3,6,9,12 (de gula) på "röda sidan" av respektive diod. Men var försiktig när du löder, dioderna är gjorda av glas och är därför ganska bräckliga.
oskars
Inlägg av oskars »
Aha. Dioder! Okej! Då vet jag det nu :)
Kan det vara så att gamepaden inte fungerar när den inte har något anslutet till den "efter" dioderna D1-D4?
Och varför delar alla pottarna på mina ritade röda ledningar?
