Fjädersnöre?
Fjädersnöre?
letar efter tunn fjäder , ungefär som dom där drivremmarna för maskinerna för leksaksångmaskinerna
har googlat och snokat på ebay men hittar föga annvändbara saker
ska annvändas för att hålla fast saker på ett snyggt sätt, om det funkar
Flexible Steel Spring Driving Belt
var det jag hittade men, inget annvändbart
1-2mm i diameter och gärna i metervara
bildgravyr
Re: ? fjädersnöre?
Inlägg av bildgravyr »
Det fungerar inte med sånna fjädrar som brukar användas för skyltar i tex. affärer?
http://www.quill.se/kontorsmaterial-pre ... -100-st-fp
Re: Fjädersnöre?
hm kanske
det är mina saker i den här tråden som det skall provas på
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5&start=60
nästan alla hylsor har ju en lämpligt utsvarvat spår nästan i botten
att ha något som stramar åt där så dom inte rör sig är målet
funderade på gummiband och oringar, men dom känns helt fel
dålig långtidsstabilitet och kan kleta
sneaky
Re: Fjädersnöre?
Inlägg av sneaky »
Om jag förstår dig rätt så känns det som att det skulle bli lite struligt om en hylsa är lite grövre än den som står precis intill. Då blir det inte mycket spänning på den mindre hylsan? Man kanske skulle kunna använda någon form av gummiaktigt material som kniper åt från sidorna som kan anpassa sig till varje individuell hylsa? Jag tänker något i stil med det "skum" som brukar finnas i en del verktygs-/apparatlådor.
Eller kanske något liknande en sån här skoborste, fast i lite mindre skala då ;)
http://www.fotboll.jordelit.com/SiteDat ... rilagd.jpg
Re: Fjädersnöre?
man skulle behöva dra in det mellan varje hylsa så man får lite jämnare tryck per hylsa
går om det träs igenom en ring mellan varje hylsa
funderade på det andra med, satt i garaget och vek ståltråd, men det var inte heller lätt att få det bra
det är eländigt om man får en tanke i huvudet som man inte blir av med :)
