Transformator/Nätagg hur räkna ut??
Fimo
Inlägg av Fimo »
Ska ge mig på att peta ihop något nätagg till sånna där trädgårds belysningar, närmare bestämt 25-30 st 5W 12V glöd lampor alltså.
Sånadär kit 5st för en 2hundring som säljs lite varstans.
istället för 5-6 st lösa transformatorer så tänkte jag mig ett större..
Hur räknar man?
Glättning och likriktning??
Lite tips på vad å hur typ.
Re: Transformator/Nätagg hur räkna ut??
Glödlampor klarar sig längre på AC. Så skippa likriktning och glättning.
Vad är det du behöver hjälp med? Matten känns som att det är grundskolenivå på.
Fimo
Inlägg av Fimo »
va mest uträkning på om man skulle likrikta, storlek på kondingar bl,a..
Så att köra med AC e d som gäller då..
men kan bli så att glödlamporna ska bytas till självbygda LED lampor, och då e ju DC ett måste..
så OM/NÄR det blir aktuellt med LED så få man ju peta dit en likriktare och konding,
men då e ju frågan hur "stora" ska kondingarna vara??
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med LED skulle jag först prova utan kondensator (bara likrikta), flimrar det för mycket får man lappa på lite kondensator men man måste hålla koll att spänningen inte stiger för mycket.
Protte
Fimo
Inlägg av Fimo »
ok. så spänningen kan dra iväg när man hänger på konding? eller redan vid likriktning?
prototypen
Likriktning med brygga tappar ca 2 volt, har man transformator med mittuttag tappar man ca 1 volt.
Hänger man sedan dit en kondensator så stiger spänningen upp till 1,414 ggr spänningen utan kondensator.
1,414 ungfär lika med rotenur 2.
Protte
Hur långt kommer det att vara från transformatorn till lampan längst bort kabelledes?, och vilken dimension är tänkt att användas?
12,5 A är en del.. ;)
Fimo
Inlägg av Fimo »
räknade lite på d, kände att det blev en del me 12-13 Amp :doh:
får tänka om på detta lite.. e nog 30-40 meter :humm:
problemet är att ip klassade transformatorer (gjutna) pajjar efter ett tag..
annars får man dela upp dom å köra flera kablar från samma trafo..
funkar d?? ett agg som pallar 13amp e ju inge konstigt att peta ihop, men att köra lamporna i grupper om 5st och då dra 5-6 st kablar av lämplig kaliber från trafon..
Alltså en trafo som ger 9volt så får man cirka 12,5volt efter likriktnig. 12volt trafo 14,4volt efter likriktning??
fattat det hela rätt??
EDIT:svar till PROTTE
MVH
FIMO
12,5 ampere
40 meter
P = R * I²
.. :vissla:
(saknar ledararea!)
Fimo
Inlägg av Fimo »
Får nog skrota denna iden me glödisar, får bli någe LED bygge.
Även om man delar upp det i grupper om 5st lampor(25 Watt) blir det en kabelarea på 6mm2 :humm:
man kan peta dit VÄLDIGT många LEDs för att komma upp i den effekten.
men ha blir bäst, varmvitt eller vita eller någon blandning me varmvitt+någon blå eller vitt+någon blå.
ös på med några tips. eller om någon sett något liknande vad gäller färger.
MVH
FIMO
Fimo
Inlägg av Fimo »
En liten fråga till, vet inte om jag är helt ute å seglar men ja tänkte lite så här:
Transformator 230V ac-12V dc-->likriktare-->konding(ar)-->UA7812-->5st led i serie.
ALT.
Transformator-->likriktare-->konding(ar)-->3-4st UA7812 (köra lampor i grupper 3 eller 4 grupper x 6lampor med 5 Led i varje)
ska man peta in en LM350 nånstans me :humm:
Tanken finns KANSKE att detta ska tändas sekventiellt..
eller är jag helt ute å seglar :)
förövrigt är bygget igång 8)
