JULA's fjärrströmbrytare
jesper
Inlägg av jesper »
Tänkte först göra en liten projekttråd här, men tyckte att informationen kanske passade bättre på Wiki'n.
Så, där ligger detaljerna, här bara en kort beskrivning:
I samband med mina experiment med iSendIR kortet och programvaran, lekte jag lite med NEXA strömbrytarna (de gamla, med enkla protokollet).
Sen, igår kom nya JULA katalogen, och mina ögon sögs fast till framsidans bild på 3-fjärrströmbrytare för 99:-
http://www.jula.se/fjarrstrombrytare-3-pack-138771
Jag körde förbi och plockade upp en sats. De ser jättefina ut, och det bästa är att de är av självlärande typ.
Det betyder att man istället för endast 16 kanaler, som var begränsningen i "gamla" NEXA protokollet, nu kan ha i stort sett hur många som helst.
Jag skruvade självklart upp både sändare och mottagare för lite hack och bilder. Bilderna vill jag inte repetera här, de finns på Wiki sidan: http://elektronikforumet.com/wiki/index ... ULA-Anslut
Det visade sig att sändaren var lätt att modifiera för styrning via ett externt signal, och efter några timmar med scopet och logikanalysatorn var protokollet dissekerat och dokumenterat.
Wiki sidan finns det en snutt exempelkod som visar hur man skickar data till en enhet.
Imorgon ska jag köpa en dimmer och lite andra prylar i denna serie och testa på.
Re: JULA's fjärrströmbrytare
:tumupp: :tumupp:
bastrummis
Inlägg av bastrummis »
Det är nog inte ett problem med att bara ha en fjärrkontroll.. Alla nexa enheter jag har kan memorera koder
från flera fjärrkontroller.
Jag har t.ex. två stycken nexa hemma, en vid ytterdörren och en i sovrummet. Tips för alla med många spotbelysningar hemma :)
jesper
Inlägg av jesper »
Med tre knapper kommer du inte långt.
Att de är självlärande är väl ändå inte samma sak som att det är det nya NEXA protokollet.
jesper
Inlägg av jesper »
Hmm, vart har jag skrivit det?
Jag tolkade det så
"Det betyder att man istället för endast 16 kanaler, som var begränsningen i "gamla" NEXA protokollet, nu kan ha i stort sett hur många som helst."
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Om du kan få till ett nexa relä som slår till vid en knapp tryckning och ifrån nästa gång du trycker på samma knapp så är jag ruskigt intresserad. :)
På wikisidan står det: "Det enda problem i denna sammanhang är att man då inte kan använda den "vanliga" fjärrkontroll".
Nåväl, om man har två fjärrkontroller så kan man ju modda den ena och använda den andra på vanligt sätt, och få datorn att sända just de 26-bitars-kombinationer som den 'vanliga' fjärrkontrollen har slumpat.
Eftersom man då ändå behöver kunna ta emot signalerna (för att klura ut vad den 'vanliga' fjärrkontrollen valt för koder) så kan man kanske istället göra så att datorn "översätter" alla koder. Borde funka halvdant med viss fördröjning för av/på-grejer, men inget vidare för dimmers...
jesper
Inlägg av jesper »
Problemet är att den vanlige fjärren bara har tre knapper, och är bunden till en kod. Blir svårt att styra 14 uttag då.
Om inte man har 5 fjärrkontroller, så klart.
Eller en iPhone med iSendIR ;-)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Aha, så 99kr sändarens MCU har inga "on/off" ingångar över så man skulle kunna bygga ut befintlig fjärr till fler kanaler?
Jäkligt bra jobb Jesper!!!!
Johanb
Inlägg av Johanb »
Har du gjort räckviddstest på Jula-prylarna?
Jag är intresserad av vilken fjärrkontroll som bäst lämpar sig för ombyggnad till datorstyrd.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
ca 30 meter enligt spec, jag har inte testat mina om det stämmer i verkligheten.
jesper
Inlägg av jesper »
Jag har inte haft tid att testa räckvidd än. Jag har 3 olika sändare jag ska prova av, förutom originalsändaren.
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
Förlåt en nybörjar fråga men på Wikin har du ju två tåtar som går till Fjärrkontrollen på bilen för modden, vad gör den andra tåten som inte går till TX modulen?
