Nivåmätning med ultraljud
ensten
Inlägg av ensten »
Har en idé om att kunna kontrollera nivån i mitt pelletsförråd med hjälp av ultraljud. Precisionen bör ligga på +/-2o mm. Anläggningen är avsedd att kopplas in på en PC via lämplig port. Jag har sett att Biltema har en backsensor med display, kanske går det att bygga om den för avläsning via PC?! Låt fantasin sprudla!
Hmm, jag kan inte säga så himla mycket då jag numera har jobb för JanFire med att utveckla deras nya styrning men jag vet att de använder en kapacitiv sensor för att känna av nivå på pellets.
Jag skulle tro att UL kan vara bra men det kan nog vara svårt att få en säker funktion, det är mycket damm och pellets är inte så himla "stutsiga" på grund av formen.
Jag hade ju satt en min- och max-givare och startat fylla i när den understa är fri och stoppa när den översta är full, dock en viss max tid om det skulle bli något fel. Sensorna skulle såklart filtreras ordentligt så de inte trigger på kortvariga händelser, typ 3 sek. på stadigt nivå för att det ska gälla.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag vill ha järnkoll på nivån i förrrådet. Om du kollar på sidan som jag hänvisar till i min signatur, så ser du att förbrukningen loggas. Det jag vill kunna göra är att samköra de båda värdena. Icecap> kan du svara på vad energivärdet är i Pellets? Jag har sett ett värde mellan 4,8-5,8 kWh/kg pellets. Stämmer det? Mina beräkningar av effektförbrukningen är gjorda efter ett medel mellan dessa två värden (5,3 kWh/kg)
Andy
Inlägg av Andy »
Skulle det vara möjligt att ställa pellets behållaren på våg-sensorer? Det borde bli mer exakt än att mäta en yta som inte är jämn.
ensten
Inlägg av ensten »
Den stora behållaren kommer att rymma åtminstone 2 storsäckar =1600kg.
Däremot kan jag ju använda mig av den funktion jag redan har i och med att jag mäter tiden som matarskruven går.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har jobbat med avståndsmätning med ultraljud ,för Lutec :)
Vi mätte på flytande gasol och olja.
Många gånger satt vi och provkörde givarna på kontoret och sköt då mot våra ljudabsoberande mellanskärmar (kontorslandskap). Iof var dessa plana och inte runda som pellets. Men mycket porösa. Så det tror jag inte ska bli nått problem.
Problemet med att mäta på fasta material såsom pellets, korn eller ärtor. Är att nivån inte är jämn i hela behållaren, bildas oftast ett hål i mitten där materialet tas ut, med lutande sidor uppåt. Nån som förstår hur jag menar?
Altså kan du inte mäta på godtyckligt ställe och säga att det är så mycket i behållaren. Detta brukar gå att kalibrera sig ifrån dock.
Jag vet att lutecs första tidiga prototyp bestog av en av de där wellman byggsatserna :) Senare varianter för mätning genom luft använde 125kHz sändarfrekvens (1Mhz för gasolgivarna).
Med rejäl förstärkning och branta filter på ingången så ska det nog gå att mäta pellets också.
Jag kommer faktisk inte ihåg energivärdet men jag vet att det beror kraftigt på vilken grundmatrial som används, om det finns mycket bark med osv. Vad jag rent omedelbart såg var det sämre ju mörkare det var men jag är inte expert på den biten, jag är det på styrningen, kompensering osv.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har sett att det finns givare som klarar fasta material som inte ger plan yta. När det gäller "hålet" som bildas när man matar från botten av en cistern så kommer jag att lösa det med en vibrator som dels skall vibrera ner pelletsen (kommer nämligen att använda ganska svag lutning på förrådets lutande väggar) och dels kommer "hålet" i stort sett att försvinna.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
det finns ju komponenter på ELFA: ultraljudssändare/mottagare men de kan vara svåra att hantera vad jag sett på schemat, själv har jag en hemma men jag har inte testat den än.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns massor av exempel på använding av ultraljuds trancivers på nätet.
Enklast är det ju om man har en sändare och en mottagare...
