Lödningsfråga!...(Hjälp!)
exos
Inlägg av exos »
Tjenare... har ett problem, en kontakt/sockel som är ytmonterad på en kabel har lossat... jag har kollat och det ser typ inte ens ut som den är lödad, bara i ändarna (typ jord) och sen limmad eller nåt.. kan det stämma??
frågan iaf, hur får man lättast tillbaka den?
Så här skall kontakten sitta på kabeln, men min har jag nu i näven.
skall se om jag kan fixa en bild på min kabel... återkommer
exos
Re: Lödningsfråga!...(Hjälp!)
Inlägg av exos »
Här kommer bilder...
Här är den lösa sockeln....
.... som skall sitta på kabeln till höger.
Hoppas nån har nån bra lösning på detta!
Du kan nog nästan utgå ifrån att det är kört.
Om dessa kontakter ramlar av brukar de ta med sig en del av kopparbanorna på FPC'n
Henry
Inlägg av Henry »
Och ser också ut som om så vore fallet då det ser ut att vara rött på pinnarna på sockeln. Kört om man inte kan löda svårt men inte stört omöjligt om man har ordentlig lödvana.
Kan kanske annars ev kunna finnas en ny skärm på Ebay måhända?
exos
Inlägg av exos »
Det är en iphone, som sagt, har ju bytt skärm innan när den har vart sprucken, men känns ju riktigt surt att köpa ny (500:-) för att sockeln lossna... asså löda har jag gjort en hel del ändå, men det är att denna är så j*vla liten... finns väl typ ingen spets man kan ha till sånt här? måste va nån annan typ av teknik man kan använda sig av? eller?
eller hur lödar man sånt här smått?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jodå, så små spetsar finns. Du får ta mycket bättre närbilder om man ska kunna bedöma säkert om du har dragit med padarna från FPC:n.
Henry
Inlägg av Henry »
Lödade för några år sedan fast 20 0.1 mm koppartrådar på ytor som var 0.5 mm breda med 0.31 mm delning mellan sig med en 1 mm rund lödspets för att laga en DVD spelare som åkt i golvet så det är förstås också beroende på vad man har lödat under alla åren. Att tex lödat fast hålkomponenter under många års tid är inte riktigt det jag menar med lödvana utan det har mer att göra med vad man har lödat och då framförallt om man arbetat mycket med SMD som kan kräver lite extra av en om man gör det med lödkolv. Men som sagt det finns fina spetsar, på min lödkolv har jag alltså en 1 mm spets som är lite för stor i många fall men går men det finns finare och lödspetsar till SMD utrustning kan vara riktigt tunna.
I ditt fall är det nog dock inte bara att löda utan det är mycket mer mer jobb om lödpaddarna är bortslitna och beroende på uppbyggnad av kretskortet så kan det hända att det inte går att hitta nya ytor att sätta fast trådar i som man sedan kan löda fast i kontakten. Om inte paddarna är borta så är det lite enklare med rätt grejer.
exos
Inlägg av exos »
Ok. får skaffa mig en sån liten spets då, kan ju inte skada att försöka....
Här kommer en bild till...
Kan tyvärr inte få bättre bilder.
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle starkt gissa på att lödpaddarna nog tyvärr är avslitna.
Ser onekligen så ut.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett tips till framtiden är att ALDRIG dra i några kablar när man ska ha loss en kontakt. ;)
v-g
Inlägg av v-g »
Extrasvårt när det är dessa flexkablar. Jag försökte löda på en en gång med det resultatet att den bara smälte. Kopparen var mer än lövtunn kan man säga.
