Transformator till rörförstärkare
IsseBisse
Inlägg av IsseBisse »
Jag och en kompis ska bygga en gitarrförstärkare som PA och har bestämt oss för en 18W rörtopp. De flesta delar har vi, eller vi vet iaf hur vi ska få tag på dem. Vi har dock haft en del problem att hitta transformatorn. Vi behöver spänningar mellan ca 3 och 300 V, kan säga exakt vilka om det behövs.
Även ngn form av likriktare behövs, då ritningen vi har är från ett kit där trafon verkar ha inbyggd likriktarbrygga
mr.olle.norell
Re: Transformator till rörförstärkare
Inlägg av mr.olle.norell »
Beskriv gärna bygget med schema och så, det är svårt att tipsa annars.
Eller vilka rör, samt vilken koppling det rör sig om.
Det finns två sorters likriktare: Vanliga halvledardioder som tål i runda slängar 1000V. Det är billigt och bra!
Sedan finns det rörlikriktare, alltså ett elektronrör som fixar samma uppgift som en halvledardiod, men har nog lite andra data :)
De behöver exempelvis glödspänning :) Framspänningsfallet är nog lite högre än ca 1V hos kiseldioden :)
Vissa menar att man bör köra rörlikriktare för att få rätta soundet, och det kanske är sant, jag vet inte så mycket om gitarrprylar.
Om du nu ska köra rörlikriktare rekommenderar jag en trafo med "dubbelspänning", alltså att den ger exempelvis 2*300V, vilket är samma sak som 600V med mittapp.
Då kan man helvågslikrikta med endast två dioder! :)
Man slipper nog helst 4st rördioder om man kan :)
De flesta vanliga gitarrör kräver glödspänning så trafon bör också en lindning för denna, eller så kör man separat trafo för det, det går lika bra.
Ifall rören har 6,3 eller 12,6V glödspänning kan man använda sig av 12V halogentrafar om man har några på hyllan :)
Glöden kan man mata med antingen AC eller DC.
Är det vanliga spänningar så finns det säkert en passande trafo från edgar audio:
http://www.edgaraudio.se/
Hammond kan ni kika på.
Annars kan Svebry linda nättransformatorer efter specifikation. Har för mig att G-man här på forumet beställde från dem. Du kan ju höra med honom om han rekommenderar dem. (Han är snäll) :)
Det dyra i bygget kommer nog bli utgångstransformatorn, nättransformatorn, och högtalarelementet.
Kolla upp detta först är mitt tips!
Tänk på att detta är högspänning, och kanske lite farligt att pyssla med som nybörjare, så tänk er för så ni inte får 400V i kroppen! :humm:
mr.olle.norell
Har för mig att Celestion Vintage 30 är ett poppis högtalarelement, men det där kan ni säkert bättre än jag.
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 ... -8-p78457/
Jo, hur mycket skrot har ni hemma? Om man vill komma billigt undan (som jag alltid vill) finns det en del trix :wink:
Har man två indentiska trafos på säg 230V:12V, kanske 120VA, kan man göra följande koppling:
Nätets 230V till ena trafons primär. På sekundären plockar man ut 12V som man ansluter till nästa trafos sekundär, och på denna primär finns 230V igen, alltså blir det 230V:230V :)
230VAC*sqrt2=324VDC efter likriktning och glättning. Sedan kan man bygga en nätdel (filter) med lite CRCRC, och tappar då lite spänning.
Glöden kan man plocka från 12V-sidan, så det löser sig också!
Denna spänning kan räcka beroende på vad ni ska bygga! Annars får man köpa en traf.
Denna koppling funkar bra ihop med halvledardioder, men är inte lika kul med rördioder.
Så har ni några lite större 12V-trafar liggandes kommer ni ju billigare undan och kan satsa på en fin utgångstrafo, eller ett bra element! Jag tror detta bör prioriteras före nättrafo.
Nättrafos är inte lika kritiskt då det bara är 50Hz ändå.
