behövs -5/-12 i ett nättag till datorn?
sven
Inlägg av sven »
håller på och bygger ett nätagg till ett mini-itx moderkort och jag undrar om jagbehöver -5 och -12 utgångar? eftersom det verkar som om de bara används till gammla seriella pryllar som jag endå inte tänkt använda...
testa att koppla bort dom på ett befintligt nätagg. jag är också nyfiken.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Javisst testa bara. På en gammal 486:a jag hade blev det lustiga färger på skärmen och grafikkortet orkade inte med :).
sven
Inlägg av sven »
kollade upp det där och det verkar som om det bara är gammla datorer som använder -5/-12v såg ett mini-itx agg och de hade inga -5/-12 utgångar..
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
-12V används till RS-232 drivare. -5V är ju borta i nya ATX-standadern så antar att den inte används mer... Vad den en gång användes till har jag ingen aning om.. (Op.förstärkare kanske ?)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
-5V användes av en del gamla minnen. Tror det var EPROM. Möjligtvis kan någon ha kvar något utbyggnadskort med 8 bitars ISA-buss, men jag håller det ej för troligt.
bengt-re: hur hittade du den här tråden? Den låg väl långt ner i arkivet.
Är det någon som har testat att klippa sladdarna?
Kezo
Inlägg av Kezo »
bengt-re: Undrar samma sak som danei...
Det här är ju inte den enda du har dragit upp... http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... .php?t=634
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
OFF:
Kanske på sin plats med en markering för gamla inlägg? :)
-inlägget redigerat-
Mindmapper
bengt-re:
Kan det vara ett tecken på understimulering?
Kan det verkligen behövas markering för gamla inlägg. Så ofta händer det inte. Finns funktionen i systemet kan man väl använda den.
Efter såna här diskutioner lägger man ju märke till att den är gammal, och den försvinner ner i dammet igen. Lite pinsamt är det när man ser hur gammalt inläget är man svarat på.
Nu tycker jag att ni är lite väl negativa. Har man något att tillföra så kan det vara bra även i en gammal tråd. Och har man samma fråga är det bättre att fråga vidare i en befintlig tråd. Jat tycker inte att det är fel. Bara lite fachinerad.
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag klicka lite fel - skyller på att jag fick klickhjälp av en ett åring... Missade att inläggen var extremt gamla.... :( :? :roll:
Mizzarrogh
Ah, ibland är det ju bara bra att damma av gamla inlägg, inte sällan upptäcker man att de behandlar ämnen som fortfarande känns aktuella och intressanta (som tex denna tråd) :)
