Bildskärm till CNC-system
Bildskärmen till mitt Fanuc CNC-system har slutat visa det den ska.
Istället visas några horisontella streck, plus att övre och nedre högra hörnen har blivit avrundade.
Systemet har bildskärm som option, därför är den som en unikabox placerad ovanpå systemet.
Anslutningarna är med en liten + en stor militärkontakt.
Vad kan felet vara?
prototypen
Re: Bildskärm till CNC-system
Inlägg av prototypen »
Det är återgångslinjer som syns, elektronstrålen ska svepa från vänstra övre hörnet och börja om från vänster för att till slut vara nere till höger (och bygga upp en bild) sedan ska strålen upp till vänster igen och då sveper den några gånger fram och tillbaka (bara att räkna hur många linjer det är) men strålen ska vara släckt under tiden.
Felet kommer någon att hitta i drivningen (luminans) till bildröret. Bildröret är troligen helt.
Sitter det ett kretskort i bakänden på bildröret kan luminanssteget sitta där, annars så en bild och ett schema.
Det där felet är mera TV-reparatörs fel så vad har du runt Säter??
Protte
många av dom där gamla maskinerna har vanlig kompositsignal, hadde varit värt att kolla
om så kan man ju ta någon annan skärm istället
14" tjocktv med scart in funkar, och dom slängs ju i panik och kubik
#Det där felet är mera TV-reparatörs fel så vad har du runt Säter??#
Det får bli Sund, han som hjälpte mig med spindelservot.
Jag har två begagnade skärmar på vinden, visserligen otestade, får släpa ner en sådan.
Då kanske det finns hopp att denna går att reparera? Något schema finns nog inte. :tumner:
den går mycket troligt att laga
så länge bildröret är ok så, näst svårast är väl högspänningstrafon, resten brukar gå att hitta delar till
tänkte bara säga att det troligen finns allternativ
det är inte så enkelt att ljuspotten glappar och det är fullt ljus, ger ungefär det fenomenet
