Nybörjar frågor angående ljud trigger till fotoblixt.
rasu
Inlägg av rasu »
Jag har tänkt försöka skapa en ljud trigger till mina fotoblixtar. Jag har hittat ett kretsschema här http://www.hiviz.com/tools/triggers/makeown.htm#st.
Till min fråga.
För det första enligt texten förstår jag det som att det skall vara en summer som sitter där det står piezo disc Stämmer detta? Tanken är ju att den skall ta upp ljud.
Sen unrar jag hur detta kan fungera enligt mig borde transistorn få sin spänning för att släppa igenom strömmen utan att bry sig om vilket ljud som registreras av "micen". Kan någon förklara för mig hur detta fungerar eller ge mig en bra adress till en hemisda där jag kan lära mig om grunderna inom elektronik.
Re: Nybörjar frågor angående ljud trigger till fotoblixt.
välkommen till forumet
piezoelement, du kan i stort sett vilken som , från högtalare summer eller leksaker
nybörjar sidor finns många av , men böcker på biblioteket brukar vara bättre
finns en del trådar om just den saken på forumet
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har byggt den och den funkar.
Är inte helt säker men troligen använder den en specialfunktion som bara finns hos piezo-element. Man kan ofta hitta dom i leksaker och gamla sladd-telefoner (där dom ger ringsignalen).
Här kan man köpa 5st för 45kr.
http://cgi.ebay.co.uk/5-x-35mm-Piezo-Tr ... 2308960f1c
netrunner
Fick en fråga om detta nu. Lika bra att uppdatera tråden.
Det är en vanlig NPN-transistor koppling. Transistorn triggar på att den får spänning på sig. Syftet med piezo-elementet är att det ska jorda transistorn tills det kommer ett kraftigt ljud.
Man kan med fördel "torr-simma" genom att ersätta fotoblixten med en lysdiod och testa lite olika värden på motstånden, jag fick göra det då mitt piezo-element var jättestort.
Mät hur hög spänning du har mot transistorn då allt är inkopplat.
Kolla även att du har rätt pol på allt osv.
