Hur lång kan man en ha HDMI-kabel utan försämringar?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur lång kan man en ha HDMI-kabel utan att det blir knas på signalen? Jag har datorn på övervåningen och vill kunna koppla ihop datorn med projektorn som är i mitt så kallade bio-rum på nedreplan. Det är kanske 15-20 meter kabelvägen, dvs att kabeln inte ligger slängd tvärsöver på golvet. Lika så behöver jag en lika lång USB-kabel för mus och tangentbord. Nog borde det finnas grejor för sånt?
Calle
Re: Hur lång kan man en ha HDMI-kabel utan försämringar?
Inlägg av Calle »
10meter enligt specifikationerna för fullhd, sen får man ha repeater.
Sen vad verkligheten innebär är väl dock en annan historia.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
okej .....
Rolig läsning angående HDMI-kabel ...... man kan ju föra över det som sägs i den artikeln till massor av andra prylar som är en smula överdrivna.
Soap
Inlägg av Soap »
Ja det är ju digitala signaler som skickas. Stor överasknining att resultatet blev som det blev. :roll:
Kul att någon äntligen har gjort ett vettigt test som bevisar att digital signalöverföring är tämligen okänslig för kabel"kvalitét"
Muppis
Inlägg av Muppis »
Det var synd att de bara hade med 2 meters-längder. Tio meter och uppåt är ju mer intressant då det är där man får problem.
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Jag har själv kopplat min arbetsdator med en 15 meterskabel från Kjell. http://www.kjell.com/?item=98376
Skickar både ljud och bild till en 46" fullhd samsung utan några problem. Dock hade jag lite konstigheter med ljudet som tycktes "eka" när man stängde av eller "mutar" ljudet. Men det är numera borta efter att jag uppgraderat datorn till win7 och samtidigt slängde dit en lös ferritring jag hade liggande på kabeln. Om det beror på win7 eller ringen kan jag dock ej svara på men det funkar nu i alla fall klockrent. Sen ett trådlöst tangentbord på det. :tumupp:
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Man ska inte tro på allt skit som står om olika kablar. VGA ska väl bara klara 15m, och då med extra superfina kablar? Har kört 60m med rusta-kablar utan problem.
bearing
Inlägg av bearing »
Min kompis fick helt röd bild på 1920x1080 med en billig 10m HDMI-kabel. På lägre upplösningar blev bilden normal. En dyrare kabel fixade bilden.
Gildebrand
Kabeln kanske inte stödde HDMI 1.3 som krävs för att visa 1920 1080 upplösning?
Har det var intressant att se S/N-ratio per meter..
Intressant var dock att den billigaste kabeln fungerade minst lika bra som dyrare varianter.
bearing
Inlägg av bearing »
Gildebrand skrev:Kabeln kanske inte stödde HDMI 1.3 som krävs för att visa 1920 1080 upplösning?
Ingen aning. Den köptes på Kjell, och saknade specifikationer. Det här var några år sedan, när en 40" LCD-TV kostade ca 20 tusen. Avsaknad av specifikationer är vanligt på billiga kablar, enligt min erfarenhet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag provade en 2m VGA-kabel från Clas Ohlson för ett bra tag sen. Det var den billigaste de hade, och var lika tunn som en 9-polig seriekabel...
Det blev skuggbilder och dålig kontrast. Den säljs inte längre. :D
Så visst finns det billiga kablar på 2 meter som gör ett riktigt dåligt jobb. Dock handlar det ju inte om digitala signaler då.
Gildebrand
Nej det måste ju vara någon slags nivå på kablarna, för att de ska vara jämförbart.
Lika fjolligt med ljudkablar också, finns säkert de som njuter av att lyssna på guld också. Men för "professionellt" (typ konsert) har jag aldrig hört någon nämna en kabels ljudkvalitet.
Gildebrand skrev:Man ska inte tro på allt skit som står om olika kablar. VGA ska väl bara klara 15m, och då med extra superfina kablar? Har kört 60m med rusta-kablar utan problem.
:shock: 640x480 256 färger då eller?
Gildebrand
Nejdå, 1024*768 32bitars, funkar utmärkt. Vet inte varför alla tror att man inte kan köra längre.
