tvättmaskin electrolux ew1255w
ew1255w
Inlägg av ew1255w »
Hej,
Vår tvättmaskin electrolux ew1255w har börjat krånga igen. (Har tidigare bytt kol till motorn, samt lagren + packbox till trumman)
Nu fungerar inte programverket som det skall, maskinen stannar ibland och står och gör "ingenting". Vrider man ett hack
på det mekaniska programverket så fortsätter den "som vanligt" Ibland tvätter den hela programmet igenom utan "upphakningar".
Maskinen är 10(!) år gammal. Jag misstänker att programverket "sagt upp sig" dvs. bestämmt sig för att bara fungera
när det känner för det.
Jag hörde ett klickande ljud jag ej hört förut, tog av "topplocket" när maskinen gick (aja baja) och tycker att klickandet
kommer från en vit dosa (stor som snusdosa) som sitter bakom programverket. Finns 2 st vita "dosor". Går en väldigt massa
kablar till båda dem. Som ni redan räknat ut är jag ej en mästare på elektronik. Någon som har någon teori om vad det kan
vara för fel på maskinen?
/Janne
Danny
Re: tvättmaskin electrolux ew1255w
Inlägg av Danny »
Rensa pressostatslangarna och kammaren.
ew1255w
Inlägg av ew1255w »
Hej,
Tack för tipset, kan du beskriva lite mer ingående så fixar jag det!
/Janne
Danny
Inlägg av Danny »
Pressostaten är de "vita doserna". Rensa slangarna som går från dessa,
och även kammaren som slangarna är kopplade till (inte pressostaten!).
Jag brukar använda tilloppsslangen och spruta vatten igenom. Det är väldigt effektivt och snabbt gjort.
Gör det med känsla annars sprängs slangen, eller hoppar av anslutning :)
Sprutar man vatten igenom så kontrollerar man samtidigt så där inte är ngt hål på slangen.
EDIT: är du säker på att det klickande ljudet inte kom från programverket?
ew1255w
Inlägg av ew1255w »
Hej,
Tack för infon, jag skall rensa och provköra igen, återkommer!
/Janne
