Hej gott folk,
Jag har installerat 5 st 10W (12V~) halogenspottar här hemma. Dessa driver jag med en elektronisk trafo från Biltema som är specad för 20-70W (Länk).
Jag försöker nu koppla in en dimmer till denna konstruktion - även denna från Biltema, specad för 20-300W (Länk - varianten för glödljus+elektroniska trafos).
Dock stöter jag på ett märkligt symptom: dimningen funkar bra upp till kanske 50% - men vrider man på mer än så så börjar lamporna blinka (inte flimra utan blinka - kanske 15-20Hz).
Min första tanke var att jag kanske fått en defekt dimmer - åkte följaktligen till Biltema och bytte mitt exemplar. Men samma problem kvarstår med den nya dimmern.
Jag har testat att byta dimmer mot en strömställare och då funkar lamporna bra med full effekt. Har även mätt upp (med multimeter) hur mycket ström installationen drar vid full effekt vilket var 0,22A (230Vx0,22A=50,6W vilket låter korrekt) för att se så inte lasten för stor.
Dimmern i fråga har tre anslutningar. En märkt "L" och två märkta med en våg med en pil tvärs över. Jag har kopplat in fasen (jag har kontrollmätt att det verkligen är fas) på "L" och tändtråden på en av "våg-utgångarna".
Jag blir inte riktigt klok på vad det är som kan vålla detta problem. Eller är det kanske så enkelt att mitt val av billiga komponenter straffat sig?
Någon som har några tips eller ideer?
Tack på förhand.
Hjälp med dimmer
limpan4all
Re: Hjälp med dimmer
Troligen så har du för långa kablar.
Dessa skit "elektroniska trafos" funkar oftast mycket dåligt dimmade och med långa kablar...
