Hjälp med lysdioder.
lugiber
Inlägg av lugiber »
Hej, jag hade tänkt löda sex lysdioder (3,3-3,8 V) till fem volts ström. Jag kan tyvärr ingenting om elektronik, men jag kan i alla fall löda dem själv.
Min fråga är om jag behöver använda mig av något motstånd om jag seriekopplar dem och i så vall vilket motstånd. Eller är det bättre att jag köper dessa 5V dioder och paralellkopplar dem?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20292
Tack på förhand!
/Peter
konig7070
Re: Hjälp med lysdioder.
Inlägg av konig7070 »
lugiber
Inlägg av lugiber »
Tack för väldigt snabbt svar!
Dags att beställa! :)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Bara för tydlighetens skull; de där lysdioderna du länkade till är inte "5V dioder". Den spänning som anges på Elfas sida är spärrspänningen. Framspänningen är fortfarande 3.2V som är vanligt för blåa lysdioder (kika i databladet så ser du detta).
Swech
Inlägg av Swech »
lugiber
Inlägg av lugiber »
Wow! Tur att jag inte hann beställa. Fel voltangivning (från min sida) och extremt dyra dioder från elfas!
Swech, jag beställer från dig istället tror jag. Är framspänningen 3,2 volt på de dioder du har också?
Swech
Inlägg av Swech »
Ja de ligger runt 3.2V
Swech
