Tända en lampa genom att nudda en kakelplatta !
PATRIK.MARIA
Inlägg av PATRIK.MARIA »
Hejsan !
Jag har hört att det i T-Centralen ( på deras toalett ) skall finnas en dold brytare av något slag, brytaren sitter bakom en utav kakelplattorna.Varför har man nu en sådan då ? Jo, låt säga att en väktare blir nödstäld , då kan han helt enkelt bara lägga handen/trycka på denna kakelplatta och ett larm går ( och hjälp kommer förhoppningsvis ).
1. Jag är inte helt 100% säker att dessa uppgifter stämmer.
2. Om det stämmer, skulle man då kunna använda samma teknik för att tex tända badrumslampan.
3. vad kan det vara för slags teknik/brytare ?
Någon ? :humm:
Johanb
Re: Tända en lampa genom att nudda en kakelplatta !
Inlägg av Johanb »
Jag har sett en sådan produkt för några år sedan, kanske conrad eller kjell har?
PATRIK.MARIA
Frågan blir då : vad ska jag söka på ? Har ingen som helst aning vad det kallas eller vad det är för teknik bakom :?:
det är troligen ultraljudströmbrytare
finns/fanns för vandalsäkert montage, exempelvis innanför ett skyltfönster , limmat mot glaset
var djupt konfunderad den första gången jag stötte på dom
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Beror på vilka elektronik skills du har, du kan ju bygga själv om du vet vad du gör så att säga.
Köp en krets som heter QT113 koppla den till ett relä. QT113 är till för att bygga beröringsfri kontakt som säkert går att gömma kakelplatta. Det finns flera kretsar som den ovan, du får skumma igenom beskrivningen för den. PDF på QT113
Det beror såklart på hur stor elektronikvana du har.
Annars så har det funnits berörings fria applikationer på elfa, men det är inte säkillt lätt att hitta dessa på nätet.
Johanb
Inlägg av Johanb »
En sån här kanske kan funka 73-220-50 ?
Priset är ju rätt :)
Kapacitiv förändring, RF-fält återkoppling/resonans, nätfrekvens mätning.
En stor metallplatta bakom kakelplattan kopplad till en förstärkare och så kanske ett bandpassfilter för 50 Hz.
Det vet ju alla som pysslat med ljud hur det låter om man sätter fingret på en mikrofoningång. Kan ju inte vara några problem att bygga en krets som triggar på nätbrummet som blir.
(Att det sen skulle användas som överfallslarm tvivlar jag på, det måste ju vara en ENORM risk för falsklarm (vad händer när städaren torkar av väggen?) och dessutom en rätt stor risk att väktaren inte minns vilken platta det är (om den nu inte är markerad på nåt sätt, men då är den ju inte så hemlig längre)).
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
PATRIK.MARIA skrev:... en dold brytare av något slag, brytaren sitter bakom en utav kakelplattorna...Om det stämmer, skulle man då kunna använda samma teknik för att tex tända badrumslampan.
dom sålde sånna kretsar på elfas utförsäljningssida... går och bygga själv åxå... men inte helt lätt och få det stabilt för mindre pengar.
Sist jag kollade var det ca 240 kvar i lager, art.nr 73-220-50 ...ca 20kr st (+ moms)
PATRIK.MARIA
Tackar tackar, jag tror att ni har löst problemet.
Sen så måste man ju kunna bygga en sådan sak också... :vissla:
Kanske finns färdigbyggda och köpa ??
Hursom, tack för er hjälp.
Själva bygget är inte så komplicerat, det svåraste är att få placerat sensorplattorna ordentligt bakom kaklet och sedan drar man ett par ledningar till elektroniken som är placerat ett lämpligt ställe.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Nej, det är högst osannolikt!
