Dela upp tal för att skicka till display (PIC och C)
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
Jag ska minska storleken på några av variablerna sedan, är på teststadiet
AD-värdet är 10bitar så den kräver int
Den första fungerar inte i ihop med PIC och xlcd-dispen.
medans alternativ två fungerar perfekt. Det som skiljer är divisionen /1024*100 alt /10.24
Vad är anledningen?
unsigned int invarde;
unsigned int 100tal;
unsigned int 10tal;
unsigned int 1tal;
unsigned int temporary;
invarde = ADresultat();
temporary = invarde/1024*100;          //skriver om invarde i %
100tal = temporary/100;
10tal = (temporary -100tal*100)/10;
1tal = temporary - 100tal*100-10tal*10;
Här kommer den enda ändringen
temporary = invarde/10.24;          //skriver om invarde i % , här med endast en räkneoperation
som sagt, varför fungerar inte alt1, men alt2 gör?
Swech
Re: Dela upp tal för att skicka till display (PIC och C)
Inlägg av Swech »
Det har säkert med ordningen som beräkninge utförs på
Invarde kan vara 0 - 1023
Om du tar 1023 / 1024 så är svaret alltid mindre än 1.
Det blir avrundat 0
så tar du 0 * 100 = 0
prova att skriv invarde * 100 /1024 så kan det kanske funkar bättre
Swech
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Du kan testa att skriva
temporary = (invarde*100)/1024;
Eller
temporary = (invarde*100)>>10;
Sedan kan du optimera resten en hel del.
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
skriver jag invarde*100 går jag över vad jag klarar i en unsigned int. drygt 65000 mot över 100 000
*L.R*
Inlägg av *L.R* »
victor_passe skrev:Du kan testa att skriva
Eller
Jag är helt ny på detta, så tar tacksamt emot tips på optimering
Swech
Inlägg av Swech »
Ta då (invarde * 25) / 256
Swech
victor_passe
temporary %= 100;
10tal = temporary/10;
temporary %= 10;
1tal = temporary;
