En av Jojjes sista skapelser + kopplings funderingar
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
De här började ganska länge sedan,
jag var en av dom som beställde lillesyrran, men då jojje och jag hade lite diskussion om lillesyrran passa mig,
och han tyckte då det var roligare att göra en special version till mig som passa bättre till mina ändamål.
Jag propsa länge på att det inte var bråttom av bygget av denna fräs. Det vart några versioner då jojje alltid hittade en bättre lösning
när han hade kommit en bit på vägen, därefter så tog det ett tag.
Sista modellen har jag nu fått hämta och tänkte fortsätta bygget, vilket inte är mycket kvar.
här är den sista versionen. ett av jojjes sista verk.
Däremot så hittar jag ingen info om hur man kopplar in jojjes styrkort
Har den riktiga uppsättningen med breakout korten och fläkt.
men det jag undrar över är detta korts anslutningar "Den gröna anslutnings listen".
Har nu suttit och kollat igenom foruminlägg och sökt på de jag kan tänka mig utan att finna de jag söker.
Så är det någon som kan hjälpa mig att hitta inkopplings informationen till detta kort ?
Är inte så jätte insatt, tänkte att jag inte behövde de fören jag fick fräsen och kunde få jojjes vägledning när man skulle börja.
Men så är inte fallet tyvärr :cry:
Mvh // Micke
X-IL
Re: En av Jojjes sista skapelser + kopplings funderingar
Inlägg av X-IL »
Hjälper detta? Filen hittad på http://jojje.eu/Elektronikforumet/ , finns mycket godis där.
http://jojje.eu/ElektronikForumet/BOK_Light_Schema.jpg
EDIT: Tuff fräs förresten, vad är det som gör att du hade andra behov än en lillasyrra? Ser ut som en skapelse mer för väldigt platta arbeten?
EDIT2: Hmm kanske finns lite Z-område i alla fall?
lizerdboy
X-IL: Tackar, men jag har redan den infon som finns där, visst jag hittar BOK_Light_Schema.jpg som visar detta kort.
Saken är att jag inte har 100 koll på vad anslutningarna ur den gröna list kontakten ska gå.
alltså
SR
Aux2
Aux1
CP
LIM
WH
XH
YH
ZH
Jag pysslar mest med kretskort så denna har tonvikten på en stabil Z axel mot XY plattan, detta för att jag ska kunna borra med 0,3mm utan problem.
men denna går även att göra en hel del annat med.
Visst de finns en del Z utrymme endå, har inga mått än, får se sedan =)
Borre
Inlägg av Borre »
Det är lediga in/utgångar från parallellporten. SR = "Spindle relay" tex, används till att starta/stanna fräsmotorn, eller ja den kan ju användas till vad om helst egentligen.
lizerdboy
perfekt, SR var en av dom som jag var intresserad av,
Hur ska jag göra med ändläges sensorer, har man på både sidorna av varje axel, eller bara på ena sidan ?
gissar att det bara är på ena sidan då
WH
XH
YH
ZH
Bara finns, gissar att det är till ändläges sensorer ?
vad brukar man ha dom andra till ??
Borre
Inlägg av Borre »
Det där är väl tänkt som "home" för varde axel, LIM är ändläge/limit, men man kan ju såklart koppla precis som man vill eftersom det är i styrprogrammet du konfigurerar alla in/utgångar.
Jag har kopplat ändlägesbrytare på varje "sida" på vardera axel, alla i serie så endast en ingång används. Däremot används de inte eftersom jag inte ansett mig ha någon användning av ändlägesbrytare.
toffie
Inlägg av toffie »
Usch, så fick man veta genom denna tråd att Jojje gått bort :(
Mycket ledsamt må jag säga!
Det var dock en väldigt söt skapelse han gjort till dig, hoppas du får iordning den så vi kan få se den på film inom kort kanske? :)
http://jojje.eu/Elektronikforumet/ fungerar ej. Kanske läge att ladda ner allt innan kontot stängs? pga att ingen betalar abbonemangsavgiften.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det funkar visst. Sätt ett stort F på forumet så går det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har laddat ner allt.
linen
Inlägg av linen »
X-IL eller någon annan person som var förutseende, har ni möjlighet att lägga upp sakerna någonstans? Jag behöver reda ut pin-headern på kortet och det är säkert andra som också behöver dokumenten...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har ingen egen lagringsplats för tillfället tyvärr, och jag är inte riktigt sugen på t ex Fileshare. Men den som har plats tillgängligt kan väl bara skicka ett PM med uppgifter om t ex ftp eller en mail att skicka till så packar jag ihop allt och drar över. Linen, skick din e-mail om du vill att jag skall maila allt till dig, eller vad som kan vara intressant.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur stort är det? Eftersom så många forummedlemmar har intresse i detta skulle man kunna skapa en tråd "Dokumentation för jojjes lillasyster" eller liknande och helt enkelt bifoga filerna med lämplig beskrivning, den går ju sen också använda för diskussion om innehållet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är 156MB insgesamt. Dock är det väl en hel del som inte är lika intressant, och en del skräp. Mest bilder, en del caddade saker, lite dokument och så. Lite bilder på storasyster, lillebror osv. Hade jag haft plats hade jag lagt upp det till allmänheten efter att jag tagit bort sånt som det nog kan anses olagligt att lägga upp... :? Känner inte riktigt att jag hinner rodda med detta nu.
mrfrenzy
Det är bara att skapa en tråd och lägg upp allteftersom du får tid, det går ju också slänga in allt i ett inlägg och sen redigera och lägga till beskrivningar efter hand. Det finns gott om plats och det är ju sånthär bilagefunktionen är till för.
