USB-oscilloskop - mätning av rippel
fredric2000
Inlägg av fredric2000 »
Hej,
Jag försöker att mäta rippel på ett ATX-nätagg med mitt Picoscope 3206... dock blir jag inte riktigt klok på hur jag ska ställa in det.
Mjukvaran har en inställning för resolution enhance vilket resulterar i väldigt olika mätresultat.
Uppmätt rippel topp-topp varierar mellan 10 och 200 mV beroende på antalet bitar valda i resolution enhance.
Första bilden är 8 bitar vilket är standard, rippel ca 200 mV.
http://img695.imageshack.us/img695/1318/83337175.png
Andra bilden är 10 bitar, rippel ca 60 mV.
http://img163.imageshack.us/img163/9469/48095833.png
Tredje bilden är 11,5 biltar, rippel ca 10 mV.
http://img43.imageshack.us/img43/3574/96346516.png
Hur ska jag tolka detta? Hur ska jag ställa inställningarna för att få äkta värden? Mäter jag på rätt sätt? etc.
Är det kanske svårt att mäta rippel med ett digitalt oscilloskop?
// Fredrik
bearing
Re: USB-oscilloskop - mätning av rippel
Inlägg av bearing »
Samplingshastigheten med högre upplösning är för låg för att få med spikarna.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Det du ser är bara en konsekvens av felmätning.
Resolution enhance fungerar bara på extremt repetitiva signaler. på allt annat så blir det helt fel.
Du skall ställa in högre samplingshastighet och 8 bitar inget annat, det du ser då är kanske rätt...
fredric2000
ok, tack... ska testa...
