Resonatorer
Chrille
Resonatorer
Inlägg av Chrille »
Kan någon förklara lite hur det fungerar med val av resonator när man använder en pic processor?
Måste man använda en resonator och hur vet man i så fall vilken man ska använda till vilken processor? :?
Melker
Inlägg av Melker »
Du kan använda en kristall, resonator eller intern clocka (om PICen har det). Skildnaden mellan kristall och resonatorn är att resonatorn har inbyggda kondensatorer, du kopplar alltså bara mittenbenet till GND och dom andra två till Xtal1 och Xtal2. Du väljer resonator/kristall efter vilken hastighet du behöver och vad PICen i fråga klarar av. Kan även säga att Kristallen har oftast högre precision än en resonator, men det är inte så ofta man behöver ta hänsyn till det.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Kollade lite på Elfas sida och såg att dom bara sålde resonatorer på upp till 8 MHz så om man använder en pic processor på 20 MHz måste man använda sig av en kristall istället då?
Om jag använder en resonator på 4 MHz till en processor på 20 MHz kommer processorn att arbeta i 4 MHz då eller fungerar det inte alls?
tusse
Inlägg av tusse »
Kolla den här på Elfa 74-626-66.
Den fungerar i 4 Mhz om du har en 4 Mhz resonator
Chrille
Inlägg av Chrille »
Nu är jag nog inte riktigt med på vad du menar.
Hur kan den fungera i 4 Mhz om jag har en 4 Mhz resonator, är det inte en resonator?
pic en jobbar i 4MHz och funkar med det.
Chrille
Inlägg av Chrille »
Ahaa....nu är jag med, rörde ihop det lite där. :D :D
Tackar.
